查看: 5423|回复: 9
装配体文件中零件无法修改操作
发表于 2019-9-4 15:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始文件为.stp格式,我打开后,设计树显示零件有个绿色向左的箭头,并且零件状态无法修改,无法打开零件进行修改,哪位大神能帮我解答一下,谢谢!!
发表于 2019-9-4 15:27:12 | 显示全部楼层
没遇过,帮你顶上去,等大神回复,我也学习一下
发表于 2019-9-4 15:38:29 | 显示全部楼层
顶上去....
发表于 2019-9-4 16:24:59 | 显示全部楼层
解答:因为你这个是在装配体格式下转出的step格式,而不是各自转好之后装配在一起的,这样用sw再打开这个STEP格式的装配体就会出现这种情况,目前我用的SW18版本就是这样的' E. }: u1 \. @& Y
发表于 2019-9-4 16:26:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 年华98 于 2019-9-4 16:30 编辑 4 r( Z0 |6 }# h+ }: D5 ^
年华98 发表于 2019-9-4 16:24) }5 Z5 M& P. R% R2 j
解答:因为你这个是在装配体格式下转出的step格式,而不是各自转好之后装配在一起的,这样用sw再打开这个ST ...
" }! w* b; v* i! b* |! G: [; x
亲测1 G/ N6 M) w9 D( s8 ~6 W
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:31:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小嘉 于 2019-9-4 16:35 编辑 ! t% t/ u+ e2 h: W. O1 ^
年华98 发表于 2019-9-4 16:24$ @, T) v4 r" u1 l' D& ?
: |+ @( E: ]8 k7 x
" c& ?/ l) l) i% I, A& t
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:34:46 | 显示全部楼层
) K3 ~+ U( D# T! j解答:因为你这个是在装配体格式下转出的step格式,而不是各自转好之后装配在一起的,这样用sw再打开这个ST ...
3 f  m6 p1 u. U- n0 |# f有什么办法解决这个事情吗,我想修改里面的零件。
发表于 2019-9-4 16:43:39 | 显示全部楼层
小小嘉 发表于 2019-9-4 16:34. D( B1 O  w1 l
1 D+ R) u4 d$ |. z4 W1 f右键点击解散装配体,弹框选择”是,不可撤回”,就解决了5 h- _% r& H  |- K& Z7 \
是解散特征,说错了  发表于 2019-9-4 16:44
参与人数 2威望 +2 收起 理由
小小嘉 + 1
本帅 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:32:30 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2019-9-4 16:43! w. i3 L$ y6 ~- L6 m
* \; t& d! T* C7 ^5 j非常感谢!!
GMT+8, 2025-4-25 10:03 , Processed in 0.068863 second(s), 20 queries , Gzip On.
