关于轴承循环油润滑的最佳进油位置的疑问
本人对油润滑不是很了解,但是设备使用的人对润滑进油口的位置很纠结,一定要弄明白什么位置加油最好。附图是轴径240的轴承和轴承座安装图。目前,我们自己对3个不同进油口位置的效果理解是:
方案一:同侧进油、出油,这个方案,我们自己觉得排油会顺畅些,但是润滑效果可能不是最好的
方案二:轴承中间进油、底部出油(轴承中间有油槽),这个方案,我自己觉得稀油和油脂同位置进,润滑效果应该可以,但是用户觉得,虽然轴承润滑油的分布会好,但是油量加大后会增加轴承负载,但是增加多少,用户自己也没概念,只是感觉这负载可能影响较大
方案三:对侧进油、出油,这个方案,我们认为油的对流和带走杂质的效果会好,但是进油量加大后,排油可能会来不及。
因为之前配了一台,进油、出油是对侧的,进油量加大后,出现出油口来不及排出的问题。当然,这本身也有可能是排油口不够大的问题。但是,这就导致用户对排油是否顺畅很在意。
不知道有没有懂这个的前辈能给点意见,万分感谢!!
先看轴承自身结构,如果轴承自身有润滑孔,有油槽,那油道就开在对应轴承油道处;如果轴承是封闭面,那就用方案三,这样油有对向流动的趋势,在这个流动过程中会对轴承有全面的润滑。
稀油站最大流量是6L/min,同时给2个轴承供油,进油口是M16x1.5,出油口是1寸的。进油总阀是用针型阀控制的流量,阀还没开到最大,2只轴承座,润滑油全从轴的位置开始溢油。所以,目前是把阀门调到不溢油在用,用户希望阀全开也不会溢油。现在,准备把排油口加到1.25寸。
稀油站总流量是6L/min,同时给2只轴承供油,之前进油口是M16x1.5,排油口是1寸,流量还没开到最大,轴的位置就开始冒油。用户希望流量开到最大也不会出现油满出来的情况。现在是把排油口加到1.25寸了,但是排油情况还没试。
jks2336 发表于 2019-9-2 11:28
稀油站最大流量是6L/min,同时给2个轴承供油,进油口是M16x1.5,出油口是1寸的。进油总阀是用针型阀控制 ...
调到最大流量的时候,一只轴承两边都从轴漏油,还是只从进油口一侧轴漏油?如果只从进油口一侧轴漏油,说明轴承对润滑油阻碍较大。 本帖最后由 蓝色格 于 2019-9-2 14:30 编辑
jks2336 发表于 2019-9-2 12:32
稀油站总流量是6L/min,同时给2只轴承供油,之前进油口是M16x1.5,排油口是1寸,流量还没开到最大,轴的 ...
这个润滑的流量好大啊?0.1L/秒。轴承是不是很大?我也不是很熟悉。
蓝色格 发表于 2019-9-2 14:13
调到最大流量的时候,一只轴承两边都从轴漏油,还是只从进油口一侧轴漏油?如果只从进油口一侧轴漏油,说 ...
轴承是 540/300x176的,6L/min是同时供2只轴承的,稀油站是华东润滑的,已经挑了最小规格了,再小就非标的了
siralop 发表于 2019-9-2 11:10
先看轴承自身结构,如果轴承自身有润滑孔,有油槽,那油道就开在对应轴承油道处;如果轴承是封闭面,那就用 ...
想来想去还是用方案三了,中间油槽走的话,油往两边分,我想两侧都开排油口会比较搭,但是轴承座目前只支持一边开排油口,没开的那侧担心杂质积累会比较多,还是考虑对流,杂质也不容易积累~
