请问像这种链传动怎么计算
链条两端固定,液压马达驱动链轮带动小车行走。请问是不是只要链条的抗拉强度大于行走的摩擦力就好了?
你这样的结构,一般用齿轮齿条的比较可靠。你用链条的话,包角不符合要求,不太适合。 都这种结构了,为什么用链轮呢? 你这样 除非 把链条绕在链轮上面 520zjwtcabc 发表于 2019-8-30 16:50
那如果用带侧弯板的滚子链,把每节链条都固定,或者在旁边加两个从动链轮来增大包角怎么样?我想知道要算强度的话是不是只要满足抗拉强度大于摩擦力就好了?
可以,慢速按你说的就行,快速的话加个加速力矩。
控制好啮合距离。
这样可以应用。慢速。
lz负载多重,单排不行就双排链。 “链条的抗拉强度大于行走的摩擦力”,这两个做比较是考虑什么因素? 晓昀 发表于 2019-8-30 22:47
受力平衡啊,链条的拉力等于行走的摩擦力
楼主知道还有加速度这个东西吗
