查看: 11480|回复: 32
请问像这种链传动怎么计算
发表于 2019-8-30 16:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条两端固定,液压马达驱动链轮带动小车行走。4 g0 D7 L; ]7 C  w7 I: d" m
请问是不是只要链条的抗拉强度大于行走的摩擦力就好了?" {1 K5 Y1 P* A* v, O
# s3 F* S: o* {6 l( S; ?' z# D
' C0 D2 j3 \6 Z8 p, ]7 Q
发表于 2019-8-30 16:50:40 | 显示全部楼层
你这样的结构,一般用齿轮齿条的比较可靠。你用链条的话,包角不符合要求,不太适合。
发表于 2019-8-30 16:56:13 | 显示全部楼层
都这种结构了,为什么用链轮呢?
发表于 2019-8-30 17:30:21 | 显示全部楼层
你这样 除非 把链条绕在链轮上面
 楼主| 发表于 2019-8-30 17:41:16 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2019-8-30 16:50
8 E4 s3 B; g  L" R% y, \$ E你这样的结构,一般用齿轮齿条的比较可靠。你用链条的话,包角不符合要求,不太适合。
1 E0 }6 q' o7 O
那如果用带侧弯板的滚子链,把每节链条都固定,或者在旁边加两个从动链轮来增大包角怎么样?我想知道要算强度的话是不是只要满足抗拉强度大于摩擦力就好了?
  q+ g  U. v9 A
发表于 2019-8-30 21:14:19 | 显示全部楼层
* ~- Y* b6 t! O( z+ u9 |/ X8 C* @+ G1 q  V! h
可以,慢速按你说的就行,快速的话加个加速力矩。% j# P  v3 }+ f, u
控制好啮合距离。
* K+ @% s7 N1 T: j% n7 d9 {4 _: _% p4 y5 A9 B! d5 Z# v! Z
链轮要做强度校核  发表于 2019-9-5 11:38
发表于 2019-8-30 21:21:58 | 显示全部楼层
这样可以应用。慢速。# l5 v$ I! Q5 Z6 o( r9 J- `
lz负载多重,单排不行就双排链。
发表于 2019-8-30 22:47:02 | 显示全部楼层
“链条的抗拉强度大于行走的摩擦力”,这两个做比较是考虑什么因素?
是啊,所以怎么能放一起比较呢?  发表于 2019-9-5 12:40
抗拉强度和摩擦力都不是同一量纲  发表于 2019-9-5 11:35
 楼主| 发表于 2019-8-31 00:06:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-30 22:474 `# \$ w  M4 _" P, X+ [: c
& `% Z  z+ V) n* M0 O
受力平衡啊,链条的拉力等于行走的摩擦力
8 K. c: p, n8 b* A
发表于 2019-8-31 08:46:01 | 显示全部楼层
楼主知道还有加速度这个东西吗
GMT+8, 2025-2-23 04:50 , Processed in 0.082707 second(s), 18 queries , Gzip On.
