肖明君_YVqzZ 发表于 2019-8-28 11:38:44
焊接大师请进
有没有焊接大师指点下这个框怎么焊接变形小,内腔尺寸控制在+-0.15以内,垂直度要在0.1以内,目前焊接出来0.3左右,焊接四个角241高的焊缝,
肖明君_YVqzZ 发表于 2019-8-28 11:56:32
黄色为工件,材料为3A21铝材
骑着龙看海 发表于 2019-8-28 12:13:17
焊接件哪有不变形的,工装控制呗,要不就焊接完毕在矫正。
东海fyh126 发表于 2019-8-28 12:30:24
这要求,呵呵。
208698045 发表于 2019-8-28 13:41:14
你这要求只能焊接完了再加工一下
焊接完没取出来就是要得的,取出来就变了,主要是中间变大
肖明君_YVqzZ 发表于 2019-8-28 14:12:26
有没有大师能解决这个变形问题,可以花钱请他到现场指导
鑫森淼炎垚 发表于 2019-8-28 14:25:24
这个不难的,1.改变零件的结构。2.改变模具的结构。3.改变工艺或焊接方法。
目前使用的是氩弧焊,工装四面限制死了的,零件内部结构肯定是不能改变的,
骑着龙看海 发表于 2019-8-28 14:52:25
这个余量就算是焊接完了尺寸对的上,稍微磕磕碰碰尺寸就没了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 焊接大师请进
