查看: 11611|回复: 29
焊接大师请进
发表于 2019-8-28 11:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有焊接大师指点下这个框怎么焊接变形小,内腔尺寸控制在+-0.15以内,垂直度要在0.1以内,目前焊接出来0.3左右,焊接四个角241高的焊缝,
* v( M+ S# J. f$ @1 n4 ]
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:56:32 | 显示全部楼层
黄色为工件,材料为3A21铝材
发表于 2019-8-28 12:13:17 | 显示全部楼层
焊接件哪有不变形的,工装控制呗,要不就焊接完毕在矫正。
发表于 2019-8-28 12:30:24 | 显示全部楼层
这要求,呵呵。
发表于 2019-8-28 13:41:14 | 显示全部楼层
你这要求只能焊接完了再加工一下
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:10:25 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2019-8-28 12:13
, H  U. F3 Z5 A: J$ T焊接件哪有不变形的,工装控制呗,要不就焊接完毕在矫正。
1 a- Z! u+ E% G8 D焊接完没取出来就是要得的,取出来就变了,主要是中间变大% F7 C& B' g' s/ P0 ~1 q6 h
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:12:26 | 显示全部楼层
有没有大师能解决这个变形问题,可以花钱请他到现场指导
发表于 2019-8-28 14:25:24 | 显示全部楼层
这个不难的,1.改变零件的结构。2.改变模具的结构。3.改变工艺或焊接方法。
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:36:12 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-8-28 14:25
& A* e3 J  @& I! m0 H5 F- c/ y3 |这个不难的,1.改变零件的结构。2.改变模具的结构。3.改变工艺或焊接方法。
# p9 V$ e; s8 {0 R; ~& F目前使用的是氩弧焊,工装四面限制死了的,零件内部结构肯定是不能改变的,, U8 e2 Y( Z$ |/ N9 z
发表于 2019-8-28 14:52:25 | 显示全部楼层
这个余量就算是焊接完了尺寸对的上,稍微磕磕碰碰尺寸就没了。/ o' R- l0 B; u% K
GMT+8, 2024-11-24 10:26 , Processed in 0.057393 second(s), 16 queries , Gzip On.
