铰孔孔壁刮花,孔径变大,铰刀刀杆变弯,求大神指点,怎么解决?
所用设备:EMAG VL2 倒立车床,工件在上,钻头、铰刀在下,材料为低碳钢,硬度200HV左右,铰孔前的钻孔为9.6mm,钻头深度:36mm,钻孔时钻头和工件同时钻,铰孔直径9.8mm,铰孔深度31mm,6刃切削,铰孔后孔口刮花,孔径变大,铰刀刀杆变弯,均朝Y轴方向弯,铰刀寿命不稳定,有时可以做接近200件,有时只能做几,钻头钻完孔口位置与精车过后的外径同心度为0.13,铰完孔后的同心度为0.09;注:
(1) 主轴、刀塔精度已调好;
(2) 铰刀的母线、跳动调好,没有问题;
(3) 9.6钻头换过2种品牌,依然没有效果;
(4) 钻头跳动打过,没有问题;
(5) 钻头、铰刀刀座刀柄也更换过新的;
(6) 钻头更换过刀位;
(7) 先粗车外径后再钻孔;
(8) 入钻先慢后快,入钻端面平整;
做完这些操作后,依旧没有改善,请各位大神帮忙看看有哪边可以改善的?
谢谢!
钻孔过后建议先用小镗孔刀走一下看看跳动情况。钻孔前有打好中心孔吗?钻头直接打是很容易偏的。钻头没磨好孔的地步也是容易偏的 不好意思没看清,孔太小进不去,打孔你试试匀速打孔,看看 工件什么材料,刀具什么材料?钻孔和铰孔速度多少?这些都有关联。铰刀刃口是直线型还是螺旋形? 我觉得可以试试钻完孔后加一把铣刀铣到9.7,然后铰。我们铰孔一般只留0.1的余量,然后低转速高进给。还有我想问一下楼主,你的车床是工件转还是刀具转,如果是工件转是否考虑工件装夹不好之类的问题。 赞同2#,意见!铰孔正常工序:钻孔——镗孔——铰孔!铰孔忌讳余量不均匀! 铰孔之前的孔不能偏心,扩孔钻扩一下再铰,直径那么小的孔余量不要超过0.1 小胖子挤挤 发表于 2019-8-27 08:20
好的,谢谢!钻头在孔口降低进给就是为了保证孔是在中心的,现在后段的钻孔进给已经降低了,两者没多少差别了,钻头已经换过好几支全新的了。
你好,工件是低碳钢,比较软、比较粘,硬度200HV左右,钻头是合金钢的,主轴转速800rpm,钻头动力刀座钻速4000,每分钟进给F1400;铰刀是可调陶瓷铰刀,6刃,主轴转速3600rpm,每转进给0.4,后来也降到每转进给0.15,也没有用,铰刀刃口是直线型的,你看这样可以吗?谢谢!
绝对01度 发表于 2019-8-27 08:24
我觉得可以试试钻完孔后加一把铣刀铣到9.7,然后铰。我们铰孔一般只留0.1的余量,然后低转速高进给。还有我 ...
你好,谢谢你给的建议。另外在钻孔时,是工件和钻头都转,在铰孔时,只有工件在转,工件的夹紧压力已经检查过了,夹具和工件本身也做过清理了。
