查看: 12228|回复: 20
铰孔孔壁刮花,孔径变大,铰刀刀杆变弯,求大神指点,怎么解决?
发表于 2019-8-26 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用设备:EMAG VL2 倒立车床,工件在上,钻头、铰刀在下,材料为低碳钢,硬度200HV左右,铰孔前的钻孔为9.6mm,钻头深度:36mm,钻孔时钻头和工件同时钻,铰孔直径9.8mm,铰孔深度31mm,6刃切削,铰孔后孔口刮花,孔径变大,铰刀刀杆变弯,均朝Y轴方向弯,铰刀寿命不稳定,有时可以做接近200件,有时只能做几,钻头钻完孔口位置与精车过后的外径同心度为0.13,铰完孔后的同心度为0.09;1 ~8 E' t( U  F2 e6 f6 q7 Y' N9 y% V
注:
5 @6 W: ?9 o) e( j, y(1)        主轴、刀塔精度已调好;
2 z! R, Q, ?/ C(2)        铰刀的母线、跳动调好,没有问题;
+ Q& a! c- x$ {2 T6 B; N(3)        9.6钻头换过2种品牌,依然没有效果;
9 k" d( p: d  W1 g3 {/ Q% z% b$ W0 Q(4)        钻头跳动打过,没有问题;/ D- f5 K3 N6 W; {( m
(5)        钻头、铰刀刀座刀柄也更换过新的;1 N+ _2 y( p; G1 f; C$ n: a
(6)        钻头更换过刀位;
! e8 P$ D5 I+ }" V) m(7)        先粗车外径后再钻孔;
& ^3 h  P4 p+ P. z# U, ?6 }(8)        入钻先慢后快,入钻端面平整;8 ?3 Q8 I  n  Q2 t
做完这些操作后,依旧没有改善,请各位大神帮忙看看有哪边可以改善的?2 S* B2 T; C% |
谢谢!8 u4 @$ ]! |* s9 t, p3 e0 L
发表于 2019-8-27 08:18:34 | 显示全部楼层
钻孔过后建议先用小镗孔刀走一下看看跳动情况。钻孔前有打好中心孔吗?钻头直接打是很容易偏的。钻头没磨好孔的地步也是容易偏的
发表于 2019-8-27 08:20:28 | 显示全部楼层
不好意思没看清,孔太小进不去,打孔你试试匀速打孔,看看
发表于 2019-8-27 08:24:34 | 显示全部楼层
工件什么材料,刀具什么材料?钻孔和铰孔速度多少?这些都有关联。铰刀刃口是直线型还是螺旋形?
发表于 2019-8-27 08:24:39 | 显示全部楼层
我觉得可以试试钻完孔后加一把铣刀铣到9.7,然后铰。我们铰孔一般只留0.1的余量,然后低转速高进给。还有我想问一下楼主,你的车床是工件转还是刀具转,如果是工件转是否考虑工件装夹不好之类的问题。
发表于 2019-8-27 08:43:30 | 显示全部楼层
赞同2#,意见!铰孔正常工序:钻孔——镗孔——铰孔!铰孔忌讳余量不均匀!
发表于 2019-8-27 08:56:05 | 显示全部楼层
铰孔之前的孔不能偏心,扩孔钻扩一下再铰,直径那么小的孔余量不要超过0.1
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:07:28 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2019-8-27 08:20+ J! i% I* G1 D& @8 w! p
# K" p9 Y5 w0 d" ?8 U( J+ Q7 _好的,谢谢!钻头在孔口降低进给就是为了保证孔是在中心的,现在后段的钻孔进给已经降低了,两者没多少差别了,钻头已经换过好几支全新的了。! R0 `# ^. Z) Q2 u; O2 Q
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:29:26 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-8-27 08:24
; [6 ]1 \6 c5 K. J工件什么材料,刀具什么材料?钻孔和铰孔速度多少?这些都有关联。铰刀刃口是直线型还是螺旋形?
. ^# W) Z+ N2 r
你好,工件是低碳钢,比较软、比较粘,硬度200HV左右,钻头是合金钢的,主轴转速800rpm,钻头动力刀座钻速4000,每分钟进给F1400;铰刀是可调陶瓷铰刀,6刃,主轴转速3600rpm,每转进给0.4,后来也降到每转进给0.15,也没有用,铰刀刃口是直线型的,你看这样可以吗?谢谢!, o) `. n/ V% ^2 n
你这陶瓷铰刀我倒是没用过,可微调的话相当于镗刀性质了,按我的经验来说问题应该出在铰刀转速上了。刀具在高转速状态下会出现摆动,接触工件时过切从而孔口大,切进去一段距离刀具自动按孔径方向产生导向。应减速  发表于 2019-8-27 13:22
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:34:23 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2019-8-27 08:24" m$ U8 \- D! F/ A9 l# M# I
我觉得可以试试钻完孔后加一把铣刀铣到9.7,然后铰。我们铰孔一般只留0.1的余量,然后低转速高进给。还有我 ...
  k# y# b1 K4 P, {- s# Q6 [你好,谢谢你给的建议。另外在钻孔时,是工件和钻头都转,在铰孔时,只有工件在转,工件的夹紧压力已经检查过了,夹具和工件本身也做过清理了。
+ O7 W4 _/ P% T* ?1 T) G8 n- z2 w
GMT+8, 2025-2-21 18:06 , Processed in 0.062975 second(s), 15 queries , Gzip On.
