start_00000000 发表于 2019-8-21 17:45:37
这个挡圈槽宽度定多少
1.如图1这个结构为从动轴,轴和轴承内圈不转,带轮与轴承外圈旋转,右侧的轴承定位了;
但左侧的轴承如何定位呢?挡圈槽应该取多宽?轴径17,对应的挡圈宽度为1.1;
挡圈槽紧贴着轴承吗?我担心加工与装配误差。 如果挡圈槽紧贴着轴承,有可能卡簧装不进去;
2. 图2为改进结构;这个结构如果改进的话,我取消轴的台阶和挡圈槽,两边用轴套定位是不是更好一点?
轴的公差为10+—0.05,轴套公差取多少合适?
zuonian 发表于 2019-8-21 18:26:23
1.图一挡圈装不装没啥影响。有些供应商卖的装了内挡圈,是作为配件卖的,防止轴承掉出来。如果要加挡圈,轴承隔套小于等于轴承内圈外径,不会干涉挡圈。挡圈槽宽度,设计手册,一些选型手册都有,像MISUMI,怡合达都有,自己查下。                   2.图二的设计,是错误的,隔套装紧后,轴承内外圈都被压住了,怎么转,兄弟?
韩寒11 发表于 2019-8-21 21:32:03
挡圈槽与轴承之间要留点余量,方便卡簧装配的时候容易点
ysh2375 发表于 2019-8-21 21:42:12
图二的结构应该可以,槽宽比卡簧厚个二三十丝应该差不多能放进去了,个人看法
未来第一站 发表于 2019-8-21 23:12:27
可以参考轴用挡圈标准,你的问题都在里面。
东海fyh126 发表于 2019-8-21 23:42:27
图二最好改成通轴,轴端平垫定位即可。
sfelix_4338 发表于 2019-8-22 10:02:31
确定有没有轴向力大不大?不大的话放挡圈没问题
远祥 发表于 2019-8-23 17:36:22
还是按设计标准去做才合理,否则不能用就掉的大!
Cavalier_Ricky 发表于 2019-8-25 21:49:20
还“从东周”???:P不会打算问到溥仪吧?:lol
不叨叨了。
1)咋装啊?
2)咋换带子啊?
(我念书时,历史政治年级600来人里倒数十来个的。够厉害的吧!:$)
查看完整版本: 这个挡圈槽宽度定多少
