查看: 3416|回复: 8
这个挡圈槽宽度定多少
发表于 2019-8-21 17:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如图1这个结构为从动轴,轴和轴承内圈不转,带轮与轴承外圈旋转,右侧的轴承定位了;0 o' r! J7 W5 ^
但左侧的轴承如何定位呢?  挡圈槽应该取多宽?轴径17,对应的挡圈宽度为1.1;) l9 Y2 K& l5 T1 t( _
& Y' M# ^6 K5 C4 h 挡圈槽紧贴着轴承吗?  我担心加工与装配误差。 如果挡圈槽紧贴着轴承,有可能卡簧装不进去;
4 n7 e' ], h" C. o1 R0 U/ c
: J. `& ^: G; n+ T2. 图2为改进结构;这个结构如果改进的话,我取消轴的台阶和挡圈槽,两边用轴套定位是不是更好一点?
7 x+ j+ S- u8 b1 x( R" g4 s$ K8 a9 d  d; T. {
轴的公差为10+—0.05,轴套公差取多少合适?, c- z6 d; o& G, D. m
, R6 `- a/ E4 N$ C9 }. |7 x+ g" a& h8 ~  T
0 }: |1 s; k) F& E2 W( ~- ~# ~6 H# j9 k
! G+ }( V( {% }$ [( C
- ?3 ?6 y2 C: P: N; _8 x5 O$ E2 I5 ?
发表于 2019-8-21 18:26:23 | 显示全部楼层
1.图一挡圈装不装没啥影响。有些供应商卖的装了内挡圈,是作为配件卖的,防止轴承掉出来。如果要加挡圈,轴承隔套小于等于轴承内圈外径,不会干涉挡圈。挡圈槽宽度,设计手册,一些选型手册都有,像MISUMI,怡合达都有,自己查下。                   2.图二的设计,是错误的,隔套装紧后,轴承内外圈都被压住了,怎么转,兄弟?
发表于 2019-8-21 21:32:03 | 显示全部楼层
挡圈槽与轴承之间要留点余量,方便卡簧装配的时候容易点
发表于 2019-8-21 21:42:12 | 显示全部楼层
图二的结构应该可以,槽宽比卡簧厚个二三十丝应该差不多能放进去了,个人看法
发表于 2019-8-21 23:12:27 | 显示全部楼层
可以参考轴用挡圈标准,你的问题都在里面。
发表于 2019-8-21 23:42:27 | 显示全部楼层
图二最好改成通轴,轴端平垫定位即可。
发表于 2019-8-22 10:02:31 | 显示全部楼层
确定有没有轴向力  大不大?  不大的话放挡圈没问题
+ ^: _& L/ J! O4 w6 v& ~9 z" f; s
发表于 2019-8-23 17:36:22 | 显示全部楼层
还是按设计标准去做才合理,否则不能用就掉的大!
发表于 2019-8-25 21:49:20 | 显示全部楼层
$ }+ Z0 C+ K/ f* O* e2 M4 U( \' k- g. U/ f% }
还“从东周”???不会打算问到溥仪吧?7 m$ {& Y3 E% r. i4 B
( x* V" Y$ Z2 g& P6 Z不叨叨了。
0 f$ W* u/ ?) s7 X) P
2 u1 ^, b5 [3 D" ], f  V1)咋装啊?7 m1 r* q$ z9 n0 D8 w+ z# r8 s: z
2)咋换带子啊?6 ^' j4 d* G: ~& i) t& G/ Z
, @9 j* a3 I* A0 f6 _
(我念书时,历史政治年级600来人里倒数十来个的。够厉害的吧!7 \/ k+ {2 P. D" g
GMT+8, 2024-11-17 13:34 , Processed in 0.055232 second(s), 17 queries , Gzip On.
