Insigne 发表于 2019-8-20 10:00:32
世界最大电动汽车重达45吨 官方称无需充电
       位于瑞士比尔的一家采石场正在运营世界上最大的电动汽车,一辆自重45吨的自卸卡车,从山的一侧运输石灰和泥灰岩到水泥厂。令人惊讶的是,制造商号称该卡车不会消耗能量。
https://n.sinaimg.cn/tech/transform/183/w630h353/20190820/fdae-icmpfxa3879723.jpg
  你可能会问,这怎么可能呢?这辆自卸卡车重达45吨,有一个5吨的电池组,可容纳700千瓦时。由于它需要爬山来获得石灰,返回时的满载重量为110吨,由于重量超过自重的两倍,该卡车的动能回收系统会在卡车下山时重新获得比上山更多的能量。
  这辆卡车由Kuhn Schweitz制造,名为Elektro Dumper:9.1米长,4.2米宽,4.2米高。轮胎高1.8米,翻斗完全抬起达到8.5米以上。
  CNN最近带着一级方程式车手Lucas DiGrassi来到瑞士水泥公司Ciments Vigier SA试驾了该卡车,该车手称卡车上坡时有90%的电量,到达山顶时电量为80%,然后返回到起点时的电量为88%,因此官方的说法还是不太真实。
  Kuhn Schweitz表示卡车每天往返约20次,每天产生200千瓦时的剩余能量,即每年77兆瓦时。考虑到普通的自卸卡车每年使用11,000至22,000加仑柴油,该卡车每年可减少多达196公吨二氧化碳气体的排放。
https://n.sinaimg.cn/tech/transform/183/w630h353/20190820/9895-icmpfxa3879797.jpg
https://n.sinaimg.cn/tech/transform/183/w630h353/20190820/0952-icmpfxa3879854.jpg
https://n.sinaimg.cn/tech/transform/183/w630h353/20190820/2ef1-icmpfxa3879931.jpg
IT之家
Venerealulcer 发表于 2019-8-20 10:34:14
理解为自发电,但是能量守恒,所以还是要充电,不过相对其他种类来说,可以省很多。
魍者归来 发表于 2019-8-20 10:37:38
还以为前人大能的棺材板又要压不住了,看了看结论,还好,这么大热的天不用去墓园卖力气真是太好了;P
势能发电,利用石灰的势能。
看描述能量回收效率不高,需要少量充电。如果回收率提高,可以不用充电。
大白小白 发表于 2019-8-20 11:20:58
厂家打广告或多或少有一点吹牛皮的
势能发电,利用石灰的势能。
这种还是有保留,怀疑态度的。
势能发电的电量大于或者等于空车上山所耗能量+满载下山所耗能量+自卸所耗能量
这意味着永动机产生了。热力学第一定律直接推翻。
这种还是有保留,怀疑态度的。
势能发电的电量大于或者等于空车上山所耗能量+满载下山所耗能量+自卸所耗 ...
所拉货物的势能在这里是白来的,是自然界给与的!
未来第一站 发表于 2019-8-20 15:05:17
利用地形优势。
货车上去的势能不算,还有摩擦力,空气阻力
货车下来的时候,装运的货物,增加了负重,也有摩擦力,空气阻力等
能量守恒定律在于不管你如何折腾,能量是恒定的,单次的重力势能保证车子跑一个来回。电量从90%掉到88%,这种能量利用率简直恐怖,要么电池密度大的吓死人,要么就是数据造假。2%的电量用于克服摩擦力空气阻力,起步的电力消耗,青藏高原了解一下。
这种是是勘称诺奖的科研成果,真有,消息早就满天飞了。这个新闻还有2个漏洞,第一势能转换,这个要么翻译有问题,要么本身虚假宣传。第二,这种车一般都是柴油发动机。上坡靠柴油机发电,下坡依赖势能发电才有点靠谱。
查看完整版本: 世界最大电动汽车重达45吨 官方称无需充电
