查看: 4357|回复: 13
世界最大电动汽车重达45吨 官方称无需充电
发表于 2019-8-20 10:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       位于瑞士比尔的一家采石场正在运营世界上最大的电动汽车,一辆自重45吨的自卸卡车,从山的一侧运输石灰和泥灰岩到水泥厂。令人惊讶的是,制造商号称该卡车不会消耗能量。
( y0 W4 e! M& _! {# D2 Z
' O, Y( C/ w6 \& T  z" @
# A+ D, d) K0 i  |) a
  你可能会问,这怎么可能呢?这辆自卸卡车重达45吨,有一个5吨的电池组,可容纳700千瓦时。由于它需要爬山来获得石灰,返回时的满载重量为110吨,由于重量超过自重的两倍,该卡车的动能回收系统会在卡车下山时重新获得比上山更多的能量。
9 C  Y, i/ V+ G4 h
  这辆卡车由Kuhn Schweitz制造,名为Elektro Dumper:9.1米长,4.2米宽,4.2米高。轮胎高1.8米,翻斗完全抬起达到8.5米以上。
5 x5 W. Y2 i  F1 h
  CNN最近带着一级方程式车手Lucas DiGrassi来到瑞士水泥公司Ciments Vigier SA试驾了该卡车,该车手称卡车上坡时有90%的电量,到达山顶时电量为80%,然后返回到起点时的电量为88%,因此官方的说法还是不太真实。
9 f* |: D7 A: i& M- S$ Y/ P7 D2 u+ v
  Kuhn Schweitz表示卡车每天往返约20次,每天产生200千瓦时的剩余能量,即每年77兆瓦时。考虑到普通的自卸卡车每年使用11,000至22,000加仑柴油,该卡车每年可减少多达196公吨二氧化碳气体的排放。
9 M& b& |0 G! P7 ~. T
' @+ y+ A- d) s4 W' u8 ?
6 O7 H$ L4 T" H2 f3 Y# s; |
' Z2 g' e/ b" M& ?8 x9 M4 ^3 b+ `# W
IT之家
* R2 s9 \0 }$ f- s) K
% [' a( q+ R& M$ u! G; k' R* Y1 Q3 ^
$ Y/ g8 w3 Y1 x* H6 F# a
发表于 2019-8-20 10:34:14 | 显示全部楼层
理解为自发电,但是能量守恒,所以还是要充电,不过相对其他种类来说,可以省很多。
发表于 2019-8-20 10:37:38 | 显示全部楼层
还以为前人大能的棺材板又要压不住了,看了看结论,还好,这么大热的天不用去墓园卖力气真是太好了
发表于 2019-8-20 11:07:00 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-8-20 10:34
4 V9 V: X1 G& r8 o理解为自发电,但是能量守恒,所以还是要充电,不过相对其他种类来说,可以省很多。
" L, |+ _  `: u: v5 w' U势能发电,利用石灰的势能。 . J; H4 A$ S2 \
看描述能量回收效率不高,需要少量充电。如果回收率提高,可以不用充电。
8 T& n$ }' H+ W2 D$ y" W8 E  K4 x9 e& k0 Q' p- C
发表于 2019-8-20 11:20:58 | 显示全部楼层
厂家打广告或多或少有一点吹牛皮的
发表于 2019-8-20 12:57:52 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2019-8-20 11:07/ a0 _$ l* n, O% j  Z! w, i- O
势能发电,利用石灰的势能。 # n2 U. C. I4 G( F6 Y4 k
看描述能量回收效率不高,需要少量充电。如果回收率提高,可以不用充电。# B- Q6 y9 o) Q& L
1 t5 Y( R' h* m/ Q/ `( P( e% ^这种还是有保留,怀疑态度的。  Q0 U" I# o1 i: P7 h1 q# t
势能发电的电量大于或者等于空车上山所耗能量+满载下山所耗能量+自卸所耗能量$ D6 _- \& j+ T/ M  K
这意味着永动机产生了。热力学第一定律直接推翻。
$ B- L2 u8 O/ ?
发表于 2019-8-20 14:46:11 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-8-20 12:57: h  b6 x1 V  [- @4 E+ R3 j$ @
这种还是有保留,怀疑态度的。7 O5 P% a' t4 T* Q
势能发电的电量大于或者等于空车上山所耗能量+满载下山所耗能量+自卸所耗 ...
, ?& C, ?3 z. s6 a7 R! B
所拉货物的势能在这里是白来的,是自然界给与的!
$ h' o" ^+ Y( {
发表于 2019-8-20 15:05:17 | 显示全部楼层
利用地形优势。
发表于 2019-8-20 15:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 15:44:46 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2019-8-20 14:46& V* l9 H6 o4 n( V* x$ a4 t
! ?* t$ i* p/ }6 t# x货车上去的势能不算,还有摩擦力,空气阻力, m  u7 ]4 H  W  ?8 U0 H3 E2 b
货车下来的时候,装运的货物,增加了负重,也有摩擦力,空气阻力等. b$ ]" ^& f' o, ]; t6 d& |
能量守恒定律在于不管你如何折腾,能量是恒定的,单次的重力势能保证车子跑一个来回。电量从90%掉到88%,这种能量利用率简直恐怖,要么电池密度大的吓死人,要么就是数据造假。2%的电量用于克服摩擦力空气阻力,起步的电力消耗,青藏高原了解一下。+ {9 M2 F& U, n  x3 _$ E0 d
这种是是勘称诺奖的科研成果,真有,消息早就满天飞了。这个新闻还有2个漏洞,第一势能转换,这个要么翻译有问题,要么本身虚假宣传。第二,这种车一般都是柴油发动机。上坡靠柴油机发电,下坡依赖势能发电才有点靠谱。! v9 ^8 o: a- y  j
GMT+8, 2025-2-23 19:50 , Processed in 0.060735 second(s), 14 queries , Gzip On.
