急寻加工塑料配件的生产厂家
急需寻找加工一下两种配件的生产厂家,每样10万件,后续量更大,最好是长三角附近的厂家。开模吧 喂我袋盐 发表于 2019-8-16 13:32
开模吧
你能做吗?
开模首先。 未来第一站 发表于 2019-8-16 15:16
开模首先。
是的,机床加工的话,一是容易变形,二是成本高,效率低
什么材质的。开个模吧 VX 982166421 这种橡胶圈,直接开模加工好了! 远祥 发表于 2019-8-17 22:30
这种橡胶圈,直接开模加工好了!
是的,在找模具供应商了,但是不知道注塑,材料热胀冷缩,能保证工艺精度吗? 这个精度有一定难度 肯定是开模做
或者你去浙江东阳找找看
