查看: 6300|回复: 13
急寻加工塑料配件的生产厂家
发表于 2019-8-16 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需寻找加工一下两种配件的生产厂家,每样10万件,后续量更大,最好是长三角附近的厂家。
, X- t: O* l2 C+ A& S
发表于 2019-8-16 13:32:52 | 显示全部楼层
开模吧
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:45:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-8-16 13:32
1 G5 S0 V/ ^- t8 x8 I: o( N) y开模吧
# X1 }% H, ~# y$ \  Q9 e& d你能做吗?
. n& h. ~/ @, R8 D
发表于 2019-8-16 15:16:35 | 显示全部楼层
开模首先。
 楼主| 发表于 2019-8-16 15:31:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-8-16 15:16: q1 w" N2 m+ n7 k6 W- t; [
开模首先。
( a* ]2 A# B* p7 C' A
是的,机床加工的话,一是容易变形,二是成本高,效率低
; v8 u8 T! P* o% p, o
发表于 2019-8-17 22:12:38 | 显示全部楼层
什么材质的。开个模吧 VX 982166421
发表于 2019-8-17 22:30:38 | 显示全部楼层
这种橡胶圈,直接开模加工好了!
 楼主| 发表于 2019-8-19 10:17:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-17 22:30  ?% c- j& h0 Z
这种橡胶圈,直接开模加工好了!
6 E& F0 ~+ Y9 ^2 F
是的,在找模具供应商了,但是不知道注塑,材料热胀冷缩,能保证工艺精度吗?
发表于 2019-8-19 19:32:45 | 显示全部楼层
这个精度有一定难度
发表于 2019-8-20 08:28:20 | 显示全部楼层
肯定是开模做
. d3 k+ V+ F4 c# c8 _! o$ H或者你去浙江东阳找找看
GMT+8, 2025-4-26 20:01 , Processed in 0.058749 second(s), 17 queries , Gzip On.
