过冬 发表于 2008-12-2 12:37:11
扭震 这个词怎么解释?
轴存在扭震,扭震是什么意思?是扭力么?
另外轴表面的摩擦力很小,存在使轴扭转的力么?
请高人帮忙解释一下!
过街蛤蟆 发表于 2008-12-2 15:04:34
扭振,轴在传递扭矩的过程中,由于扭矩的值的波动而引起的轴的扭转角度的波动,
由于轴自身有谐振频率,当外界的施振频率与谐振频率接近的时候,引起振幅加大,这种放大作用到达一定的幅度,将引起轴系的破坏,
你第二段话没看懂,发个简图上来就知道怎么回事了。
过冬 发表于 2008-12-2 17:20:25
我以为扭震是齿轮轴相接触时,在轴表面形成的一个摩擦力,即扭力,现在想想是不对的。
以楼上的说法,扭振是轴扭转角度的波动。
另外我还有点不理解 “轴扭转角度” 是什么意思?
过街蛤蟆 发表于 2008-12-2 17:26:13
对轴施加一个扭矩,不同距离的轴的两个断面绕轴心产生一个偏转,
不知楼上是学机械的玛?
机械神话 发表于 2008-12-2 21:53:32
弹簧片摁一下,它会变形,一放手它会振动。
一根长轴,作用一定扭矩,它会扭转变形,一放手它会像你扭腰一样运动。
这样理解可以了吧?
轴和齿轮传动你是靠摩擦力吗?没有键槽吗?如果有,键就是传递弯矩最终变为对轴的扭矩。
过冬 发表于 2008-12-3 09:27:43
没有键槽,我这里想问的轴是齿轮轴,齿轮套在这个轴上,这个齿轮只起到一个传动的作用,齿轮轴上的齿轮与其他齿轮相互啮合。如果齿轮轴产生了扭震,是因为其他齿轮传过来了力矩?如果是这样的话,我想不太清楚,怎么会在齿轮轴上产生了扭矩?
以我的理解,使轴产生扭转的力一般为轴表面的剪切力,那剪切力一定为外套齿轮与齿轮轴间的摩擦力所导致,但是外套齿轮与齿轮轴之间是有润滑的,摩擦力不会很大,那么这个扭矩是咋样产生的呢?
谢谢以上的回答!
栎然 发表于 2008-12-3 21:45:17
渐开线齿轮啮合中同时存在节圆上的径向、法向力,而且不小。
机械神话 发表于 2008-12-5 20:48:06
回复 6# 过冬 的帖子
1.一般说到齿轮轴,就是轴在齿上(是一体的),而你又说“齿轮套在这个轴上”,怎么理解?就算套在上面,你以为套着就可以传动了?
2.两齿轮在渐开面一接触,就有力存在了,主动轮把力传给从动轮,这个力对从动轮的轴线产生力矩(或叫弯矩)。
3.你说的对,如果这个齿轮只是空转的话,它不受扭矩。不过你这个齿轮轴难道不接其他机械部件吗?
4.请你说说齿轮是怎么装配的?
上海狐飞 发表于 2008-12-6 21:29:43
一般原动机是柴油机,是要计算扭振的
深南大道 发表于 2008-12-8 00:15:49
回复 6# 过冬 的帖子
楼主上个图吧,说了半天也不明白你的轴做何用处?
是完全用来支撑齿轮的,还是用来传递力的
查看完整版本: 扭震 这个词怎么解释?
