你总是说有蚊子 发表于 2019-8-9 11:08:33
超声冲击设备消除焊接应力和振动时效技术的对比
一、超声冲击的概念
超声冲击设备消除焊接应力在熔化焊中有特别好的效果。这项技术是通过超声振动进行能量传递,和工件内部残余的不稳定能量结合之后,使得工件内部发生晶格的变化,使总动能转化为晶格的动能在转化为势能,从而达到内部能量稳定的状态,在以后的使用过程中也不会变形。这是从能量定律方面解释超声冲击消除应力的原理。进一步理解,焊接件内部有挣扎着的塑形变形趋势,但因为能量不够智能挣扎着,外部的动能传递进来以后,拥有塑形变形的能力,完成变形,但这样的“变形”是基于晶格 晶胞之间的,根本不会影响大尺寸。
二、两者区别
超声冲击设备消除焊接应力的效果好意传统振动时效,原因在于
1、超声振动的频率在10000hz以上,振动时效在200hz以内,超声冲击的能量显然更高;
2、超声冲击将能量直接作用在焊缝,振动时效是对整个构件,振动传递伴随着能量递减,所以超声冲击的能量衰减的更少;
那是不是振动时效能够被超声冲击取代?答案是不能的
振动时效优势在于效率较高,30-40min即可处理完成。
均化应力的效果较好,能够极大降低峰值应力,使得工件内部各处的应力水平都差不多,工件仍然能处于稳定不变形的状态。
三、二者的选择
1、振动时效除了焊接构件还适合铸造、机械加工等类型的残余应力;超声冲击90%的应用领域是焊接构件,所以要看应力的类型进行选择;
2、超声冲击设备消除应力水平较高,增强焊接强度的作用明显,适合工件在工作中承受载荷的工况,比如工程机械大臂、汽车车架等等,振动时效仅是消除应力防止变形;
3、两者是可以结合进行使用的,采用振动时效整体消除应力,采用超声冲击设备局部应力处理,这样会相得益彰 效果更好!
(图片来自网络)
你总是说有蚊子 发表于 2019-8-9 11:12:10
欢迎讨论补充呀
jiangsuwanhua 发表于 2019-8-9 15:04:49
谢谢分享
远祥 发表于 2019-8-10 20:55:10
如何验证超声冲击对于焊接应力消除的效果??
应力检测或者看变形情况
DoaQe 发表于 2019-8-23 13:36:14
专业!!!:victory:
查看完整版本: 超声冲击设备消除焊接应力和振动时效技术的对比
