查看: 2568|回复: 5
超声冲击设备消除焊接应力和振动时效技术的对比
发表于 2019-8-9 11:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、超声冲击的概念: H- n: H+ j( s) J1 D
超声冲击设备消除焊接应力在熔化焊中有特别好的效果。这项技术是通过超声振动进行能量传递,和工件内部残余的不稳定能量结合之后,使得工件内部发生晶格的变化,使总动能转化为晶格的动能在转化为势能,从而达到内部能量稳定的状态,在以后的使用过程中也不会变形。这是从能量定律方面解释超声冲击消除应力的原理。进一步理解,焊接件内部有挣扎着的塑形变形趋势,但因为能量不够智能挣扎着,外部的动能传递进来以后,拥有塑形变形的能力,完成变形,但这样的“变形”是基于晶格 晶胞之间的,根本不会影响大尺寸。
5 O! q( p: O" S- |" k二、两者区别
. ?3 h* o* v; m, e; Q8 g超声冲击设备消除焊接应力的效果好意传统振动时效,原因在于
" D- W; P( i( R( z3 N( H1、超声振动的频率在10000hz以上,振动时效在200hz以内,超声冲击的能量显然更高;' w% h5 L# I# P( \
2、超声冲击将能量直接作用在焊缝,振动时效是对整个构件,振动传递伴随着能量递减,所以超声冲击的能量衰减的更少;
4 I2 l2 b4 c& E# A/ H$ d那是不是振动时效能够被超声冲击取代?答案是不能的& r+ p1 S" V7 N6 s: }$ R
振动时效优势在于效率较高,30-40min即可处理完成。" l' |4 i3 |+ U: [5 f: @
均化应力的效果较好,能够极大降低峰值应力,使得工件内部各处的应力水平都差不多,工件仍然能处于稳定不变形的状态。* R0 _) D6 o8 v# t+ Q6 G
三、二者的选择$ a* ?, s# s0 W$ J
1、振动时效除了焊接构件还适合铸造、机械加工等类型的残余应力;超声冲击90%的应用领域是焊接构件,所以要看应力的类型进行选择;$ N+ f% N" e$ V4 [
2、超声冲击设备消除应力水平较高,增强焊接强度的作用明显,适合工件在工作中承受载荷的工况,比如工程机械大臂、汽车车架等等,振动时效仅是消除应力防止变形;
; r: U  N: r5 |# |% \) W) w3、两者是可以结合进行使用的,采用振动时效整体消除应力,采用超声冲击设备局部应力处理,这样会相得益彰 效果更好!
6 y/ M, E8 U3 {. j" q# ~9 E(图片来自网络)# t* w. B! a( z% w& V4 X
 楼主| 发表于 2019-8-9 11:12:10 | 显示全部楼层
欢迎讨论补充呀
发表于 2019-8-9 15:04:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-10 20:55:10 | 显示全部楼层
如何验证超声冲击对于焊接应力消除的效果??
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:05:48 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-10 20:55
. H: q4 c" Z4 Z; f: O& ?5 k如何验证超声冲击对于焊接应力消除的效果??
, \; f3 _: |9 B8 }7 l( D应力检测或者看变形情况3 h" x  O4 R( \- u
发表于 2019-8-23 13:36:14 | 显示全部楼层
专业!!!
GMT+8, 2024-12-26 00:11 , Processed in 0.051095 second(s), 16 queries , Gzip On.
