高转速深沟球轴承,谁有相关信息可以提供?
有没有一种进口的深沟球轴承,一般工作转速在3万转以上,极限转速在56000转,用在电机上?有一种GMN的深沟球轴承,比如6000 X-2Z, 转速可以达到55000转,但听说德国人不再生产了
谁有相关信息可以提供?
谢谢! 好象NHBB的轴承型号可以替换,还有别的吗? 这种轴承一般尺寸都比较小了,SKF和FAG都有生产,如果载荷满足不了就只能用滑动轴承了。 磁悬浮吧! 哈哈,这是真的,有一种特殊的深沟球轴承,能够达到这样的转速,样本见附!
[ 本帖最后由 伊凡 于 2008-12-4 13:17 编辑 ] 额定转速9万的电主轴不知用不用深沟球轴承,但角轴承肯定是在用的。 深沟球相对角接触的价格要便宜,转速也不一定要到9万,只要达到5-6万转就够了 哥们,你是做什么行业的啊?怎样要用到这样高转速的轴承啊?是机床吗? 卧槽!
上下贴看混了,还以为是国产轴承。
进口的深沟球轴承,一般工作转速在3万转以上,极限转速在56000转,用在电机上!
不要太多!
SKF-Hybrid 系列,d<25mm,都可以达到这个要求。
6001-2RSLSTN9/HC3WT,内径15, 可达到 60000rpm.
注意选型和润滑和普通深沟球有区别。 I GOT YOU!
但是还有什么其他品牌的吗? SKF是世界上最贵的轴承?
