查看: 6415|回复: 15
高转速深沟球轴承,谁有相关信息可以提供?
发表于 2008-12-2 08:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种进口的深沟球轴承,一般工作转速在3万转以上,极限转速在56000转,用在电机上?. p5 j& T$ `  ?* t) G
! ?3 T' m) K7 j) E: R2 ?4 F( ~有一种GMN的深沟球轴承,比如6000 X-2Z, 转速可以达到55000转,但听说德国人不再生产了9 P, M  j+ P6 J, l
& M$ e3 e1 m5 U  M( R0 Z" I8 U
谁有相关信息可以提供?, s, H- T0 s$ N* V4 @2 V
, m8 u; c% a( P8 }0 I
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:38:48 | 显示全部楼层
好象NHBB的轴承型号可以替换,还有别的吗?
发表于 2008-12-4 12:02:53 | 显示全部楼层
这种轴承一般尺寸都比较小了,SKF和FAG都有生产,如果载荷满足不了就只能用滑动轴承了。
发表于 2008-12-4 12:25:20 | 显示全部楼层
磁悬浮吧!
 楼主| 发表于 2008-12-4 13:08:59 | 显示全部楼层
哈哈,这是真的,有一种特殊的深沟球轴承,能够达到这样的转速,样本见附!
" U/ }  F* S  U9 y  T( Y' j6 u, t! c# J/ f
[ 本帖最后由 伊凡 于 2008-12-4 13:17 编辑 ]
发表于 2008-12-4 13:42:45 | 显示全部楼层
额定转速9万的电主轴不知用不用深沟球轴承,但角轴承肯定是在用的。
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:30:44 | 显示全部楼层
深沟球相对角接触的价格要便宜,转速也不一定要到9万,只要达到5-6万转就够了
发表于 2008-12-4 21:57:50 | 显示全部楼层
哥们,你是做什么行业的啊?怎样要用到这样高转速的轴承啊?是机床吗?
发表于 2008-12-5 09:58:06 | 显示全部楼层
卧槽!
6 h4 S' z/ C* P+ x  w# Q上下贴看混了,还以为是国产轴承。8 j. `8 X$ W+ E0 V0 E
! C9 _: _( G/ L, ?. v
进口的深沟球轴承,一般工作转速在3万转以上,极限转速在56000转,用在电机上!
4 C3 m* |5 @4 n# o4 R5 ?& F# V+ j3 c9 `3 B+ t6 W. s
不要太多!
3 l3 ]" m% P( W  l" ^7 lSKF-Hybrid 系列,d<25mm,都可以达到这个要求。( _; z( z6 l# E/ T" ^
6001-2RSLSTN9/HC3WT,内径15, 可达到 60000rpm.  Y( s# u6 `& J# Q* x, |8 h
注意选型和润滑和普通深沟球有区别。
 楼主| 发表于 2008-12-5 10:21:07 | 显示全部楼层
I GOT YOU!
* I1 ~; e% C) B$ O
# |# v& k" y# y6 B& f6 A3 a8 d9 ]但是还有什么其他品牌的吗? SKF是世界上最贵的轴承?
GMT+8, 2025-4-7 20:32 , Processed in 0.058225 second(s), 15 queries , Gzip On.
