wjywjy 发表于 2019-8-7 14:41:30
求大神设计一种可以伸缩加折叠的支架
支架安装在图中的显示屏下方,用的时候把支架打开不用的时候可以藏在显示屏后面,要求打开和关闭动作轻松一点。显示屏尺寸宽770mm 高630mm 厚80mm
纯天然 发表于 2019-8-7 16:31:01
可以参考某宝上面自动晾衣架,有这个机构
fanny0702 发表于 2019-8-7 17:14:48
你设计的这个伸缩折叠支架的作用是什么?是要把显示屏固定在这个伸缩折叠支架上吗?周边的空间有限制吗?目的是为了美观还是其它原因呢?
可以参考某宝上面自动晾衣架,有这个机构
谢谢 我去看看
你设计的这个伸缩折叠支架的作用是什么?是要把显示屏固定在这个伸缩折叠支架上吗?周边的空间有限制吗?目 ...
作用就是把他立在地上,显示屏是固定在这个支架上,周围空旷无限制,美观什么的没要求,实用就可以。
东海fyh126 发表于 2019-8-7 17:43:31
看看折叠电视挂架。
远祥 发表于 2019-8-8 12:02:22
产品重量多少?需要根据重量来选择辅助支架。。。
10公斤左右
查看完整版本: 求大神设计一种可以伸缩加折叠的支架
