查看: 2584|回复: 8
求大神设计一种可以伸缩加折叠的支架
发表于 2019-8-7 14:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
支架安装在图中的显示屏下方,用的时候把支架打开不用的时候可以藏在显示屏后面,要求打开和关闭动作轻松一点。显示屏尺寸宽770mm 高630mm 厚80mm6 M6 S4 s7 i2 F( D* ~
发表于 2019-8-7 16:31:01 | 显示全部楼层
可以参考某宝上面自动晾衣架,有这个机构- M0 e: \# h) M( I5 M* P9 k1 ^1 X5 |
发表于 2019-8-7 17:14:48 | 显示全部楼层
你设计的这个伸缩折叠支架的作用是什么?是要把显示屏固定在这个伸缩折叠支架上吗?周边的空间有限制吗?目的是为了美观还是其它原因呢?
 楼主| 发表于 2019-8-7 17:17:25 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2019-8-7 16:31
, {  r0 u; {, s6 b* Z可以参考某宝上面自动晾衣架,有这个机构
  I* D2 T, N' f" u; i( T谢谢 我去看看
- V8 d% ^$ ~- T9 L& f8 q
 楼主| 发表于 2019-8-7 17:19:21 | 显示全部楼层
fanny0702 发表于 2019-8-7 17:14
6 D4 |. ?  \0 M% H& m7 o5 Q6 L你设计的这个伸缩折叠支架的作用是什么?是要把显示屏固定在这个伸缩折叠支架上吗?周边的空间有限制吗?目 ...
9 n" c1 d3 g* }- n, N5 I2 @  T作用就是把他立在地上,显示屏是固定在这个支架上,周围空旷无限制,美观什么的没要求,实用就可以。
$ i) f* P5 A; I
可以上某宝搜搜,很多显示屏折叠支架,有没有合适的  发表于 2019-8-8 08:31
发表于 2019-8-7 17:43:31 | 显示全部楼层
看看折叠电视挂架。
发表于 2019-8-8 12:02:22 | 显示全部楼层
产品重量多少?需要根据重量来选择辅助支架。。。
 楼主| 发表于 2019-8-10 09:23:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-8 12:02
% D9 i5 L% \( ?! ]; n! F/ |6 L产品重量多少?需要根据重量来选择辅助支架。。。
6 a" R( w- s0 V  C! d2 f& D7 s% A10公斤左右. O5 C- h: Z) r. I7 F+ G
GMT+8, 2025-4-30 21:34 , Processed in 0.060129 second(s), 17 queries , Gzip On.
