轴断裂求教
各位大神,帮忙看下轴是哪一块的力断掉的。材料是42CrMo,断裂部位是M45螺纹的根部。
42CrMo??
加工完断裂还是使用一段时间后断裂? 轴上最容易出问题的两个地方之一 本帖最后由 李迎398048991 于 2019-8-6 13:59 编辑
1退刀槽底部圆角是不是加工上了,光洁度是不是特别差,从图片看退刀槽加工太粗糙了2,42CrMo热处理怎么样是不是合格,很多小热处理厂的热处理不行
3,轴安全余量是不是足够,退刀槽部位本身应力集中,需要单独对这个地方进行校核
这应该是使用一段时候后,根部出现裂纹,然后裂纹范围扩大,最后导致断裂的吧。 晓昀 发表于 2019-8-6 13:27
42CrMo??
加工完断裂还是使用一段时间后断裂?
使用中断裂的
能看出这是拉断的还是折断的不能
李迎398048991 发表于 2019-8-6 13:55
1退刀槽底部圆角是不是加工上了,光洁度是不是特别差,从图片看退刀槽加工太粗糙了2,42CrMo热处理怎么样是 ...
恩,光洁度不好,这根轴正常使用的话是只受油缸拉力,油缸缸径240,油压100公斤左右,这样算的话,安全余量应该够吧?
10个长的退刀槽??? 本帖最后由 蘑菇23 于 2019-8-6 14:58 编辑
油缸直接拉,有没有扭力,有没有浮动接头?240的油缸,100公斤的油压吧,这杆做下验算吧
