查看: 7746|回复: 29
轴断裂求教
发表于 2019-8-6 12:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,帮忙看下轴是哪一块的力断掉的。
3 I  H, {% P7 S) s0 ?+ H% I% l* t. q
! w  y9 }& Y5 o  q, E材料是42CrMo,断裂部位是M45螺纹的根部。
, A: \$ J; m1 H' c5 A
2 K, m, y8 m: s4 d( z' F' m$ v4 c) P# p3 ~+ u
9 I5 _4 A# p# G+ ^/ i% r/ x
( P0 N/ u0 I8 W& P5 _# r5 `) C( j# ?; l
6 L( S' b5 C$ |$ u' N. M3 h
: j( J& s' n# D& n# d; Y; d6 L" J
' I) E1 v  x5 s$ s. w
发表于 2019-8-6 13:27:36 | 显示全部楼层
42CrMo??* w+ ~" L& ~: \9 b
加工完断裂还是使用一段时间后断裂?
发表于 2019-8-6 13:37:46 | 显示全部楼层
轴上最容易出问题的两个地方之一
发表于 2019-8-6 13:55:46 | 显示全部楼层
; R3 M6 I% c% c% i0 e, ~% c- c% l& ^: Q
; u3 @( ]! Q3 Q) Z1退刀槽底部圆角是不是加工上了,光洁度是不是特别差,从图片看退刀槽加工太粗糙了2,42CrMo热处理怎么样是不是合格,很多小热处理厂的热处理不行" I/ n' A3 r# X6 H
3,轴安全余量是不是足够,退刀槽部位本身应力集中,需要单独对这个地方进行校核. K8 V$ P5 V8 b6 @! d6 ?( c5 J0 t: e) o
发表于 2019-8-6 13:56:16 | 显示全部楼层
这应该是使用一段时候后,根部出现裂纹,然后裂纹范围扩大,最后导致断裂的吧。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:31:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-6 13:27
- K! _7 s) J! G! {: B42CrMo??
& T+ ^) e6 M. i" ]/ \, V加工完断裂还是使用一段时间后断裂?
% c2 I( ~; g/ t- g/ h4 q
使用中断裂的6 [+ V8 M, ^+ t4 T) q2 e) n
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:34:09 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2019-8-6 13:56: T2 h, ]) H. b3 X
4 x" n; V, u3 X. E+ b  F6 l能看出这是拉断的还是折断的不能* D: S& w* _* P2 b& q$ i& n
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:45:41 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2019-8-6 13:55
3 y# A$ p8 s- s/ [7 I4 g! S2 `, Y1退刀槽底部圆角是不是加工上了,光洁度是不是特别差,从图片看退刀槽加工太粗糙了2,42CrMo热处理怎么样是 ...
8 q1 {$ M* X: G& m& p
恩,光洁度不好,这根轴正常使用的话是只受油缸拉力,油缸缸径240,油压100公斤左右,这样算的话,安全余量应该够吧?( j. `0 V+ g+ X6 c
发表于 2019-8-6 14:50:10 | 显示全部楼层
10个长的退刀槽???
发表于 2019-8-6 14:55:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 蘑菇23 于 2019-8-6 14:58 编辑 0 \* f: e8 M; \6 `: g
" p- b* ]3 F" Q2 U. i油缸直接拉,有没有扭力,有没有浮动接头?240的油缸,100公斤的油压吧,这杆做下验算吧
GMT+8, 2025-2-24 14:28 , Processed in 0.064677 second(s), 15 queries , Gzip On.
