求助,AGV的左右,前后停止精度几MM?
求助,AGV的左右,前后停止精度几MM?谢谢。 没有看懂你的问题?你是问AGV的定位精度还是要设计AGV? 目前我们在设计的是停止精度±10mm, 磁條式的埋芯片有5~10MM就不錯了。跟速度也有關係。 fanny0702 发表于 2019-8-1 11:38
停止后的精度
磁条是导向,用的AGV传感器在车中导向吧,埋芯片是指?
大多数都是±10mm的,这个和地标,停车速度,电机精度等都有关系 嗯,在此谢谢各位兄台的答复了,我主要是和日本的AGV对比一下,日本的AGV是前后正负10mm,左右5mm ±10mm 风仔很忙 发表于 2019-8-1 15:09
楼主,您好,我司生产的板式空心杯电机由于过载能力强,功率密度大广泛用于AGV小车,方便的话加下微信17317679548,咱们沟通下
