查看: 26628|回复: 17
求助,AGV的左右,前后停止精度几MM?
发表于 2019-8-1 09:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,AGV的左右,前后停止精度几MM?: [$ o# {# {! |" N5 D. V' [
! ^) l* |, k) ^8 l; u& O' E: I
谢谢。
发表于 2019-8-1 11:38:20 | 显示全部楼层
没有看懂你的问题?你是问AGV的定位精度还是要设计AGV?
发表于 2019-8-1 11:40:13 | 显示全部楼层
目前我们在设计的是停止精度±10mm,
发表于 2019-8-1 11:47:22 | 显示全部楼层
磁條式的埋芯片有5~10MM就不錯了。跟速度也有關係。
 楼主| 发表于 2019-8-1 14:53:00 | 显示全部楼层
fanny0702 发表于 2019-8-1 11:38$ {$ _  Y3 _. d3 w/ ]. g( _
. G$ L$ ~" f* T7 t* I0 A) }停止后的精度
/ w" x6 h8 j4 G- B1 `$ I, b8 o
 楼主| 发表于 2019-8-1 14:54:50 | 显示全部楼层
悠然的旧时光 发表于 2019-8-1 11:47
/ M% I2 T  q3 X9 E磁條式的埋芯片有5~10MM就不錯了。跟速度也有關係。
. Y+ }+ X$ \: v% D3 _0 o4 s
磁条是导向,用的AGV传感器在车中导向吧,埋芯片是指?1 {/ h4 z2 b# v6 ?0 k7 l$ N1 i  X
发表于 2019-8-1 15:03:45 | 显示全部楼层
大多数都是±10mm的,这个和地标,停车速度,电机精度等都有关系
 楼主| 发表于 2019-8-1 15:09:32 | 显示全部楼层
嗯,在此谢谢各位兄台的答复了,我主要是和日本的AGV对比一下,日本的AGV是前后正负10mm,左右5mm
发表于 2019-11-7 14:17:38 | 显示全部楼层
±10mm
发表于 2019-11-11 12:52:22 | 显示全部楼层
风仔很忙 发表于 2019-8-1 15:09
& x4 o; v. I# j: O# r8 v4 ~嗯,在此谢谢各位兄台的答复了,我主要是和日本的AGV对比一下,日本的AGV是前后正负10mm,左右5mm
) c! F$ A7 S  C/ N" j+ T楼主,您好,我司生产的板式空心杯电机由于过载能力强,功率密度大广泛用于AGV小车,方便的话加下微信17317679548,咱们沟通下# f- o0 e' E* j# D+ a" t
GMT+8, 2025-4-5 00:38 , Processed in 0.053883 second(s), 14 queries , Gzip On.
