支架设计是否能承重,急求!
新加了一个管道,管道使用219*8无缝钢管,需要在原有管廊架上做支架,现在用80*80*6的角钢焊接三角支架,间距为6米1个。不知道是否能够承重,跪求大神指点。具体安装如图片:真是应了998的话了,论坛里开始问一些基本知识了 这个得看管道应力分析与工程应用,上面有详细的支架强度计算方法。仅根据钢管重量还不能计算,还要考虑其他的载荷,流动介质,保温材料,管道推力,风雪载荷等 是否承重这个东西该怎么定义?How much? qshnttd 发表于 2019-7-31 11:23
哪有那么多高精尖share
联系方式 QQ 57622818 实在不是专业人员,有劳各位给个好点的意见。 我的意思设计成角钢支架能撑住管道、介质、保温和其他力吗?管道+介质是75kg/m,冷水压力0.4Mpa
