XianHt 发表于 2019-7-25 11:54:17
轴类切断的工艺请教--能否用锯片铣刀代替切断刀片
现在有轴类零件要切断,切断直径在15mmm.现在的切断刀厚度选择的是2.0mm。 现在问了几家刀具厂商,都没有更小切断宽度的刀片,现在的要求是想把切断的宽度再缩小。
能不能用锯片铣刀当切断刀用 ? 或者能不能把锯片铣刀装在车床动力头上锯断? 锯片铣刀有0.5mm 厚度? 理论上可行不可行。
有没有人以前用过这种? 如果用锯片可能会产生什么样的问题 ?
切断的光洁度可以不考虑。二次还要平面。
补充内容 (2019-7-25 13:50):
材质是 合金钢。 现有的切断刀片1mm 切深达不到15mm
keyman 发表于 2019-7-25 13:23:26
激光切好了很快的
hell19881209 发表于 2019-7-25 13:37:56
切断刀,最小有1mm的。
喂我袋盐 发表于 2019-7-25 13:40:06
轴类零件什么材质?这才是关键
我叫刘有福 发表于 2019-7-25 13:45:44
我的系统怎么发不出来消息呢   把现有的刀片磨薄
sgxap666 发表于 2019-7-25 15:31:48
试一下就知道了
韩寒11 发表于 2019-7-25 20:15:37
不要用锯铣刀作为切断使用,加工节拍会让你疯掉的,而且锯铣刀的价格是比较高,不如楼主找刀具厂家做点非标刀具吧,如果用的多的话,非标的价格也可以降为标准的
科技的疯狂 发表于 2019-7-27 14:14:37
角磨加切片
潘攀 发表于 2019-7-28 20:20:58
我觉的可以试试 不过要想办法把电锯固定在中拖板上
冰雪钱 发表于 2019-7-29 10:20:21
楼主可能为了省材料,可以考虑激光切割,速度快,割缝小
查看完整版本: 轴类切断的工艺请教--能否用锯片铣刀代替切断刀片
