查看: 5376|回复: 12
轴类切断的工艺请教--能否用锯片铣刀代替切断刀片
发表于 2019-7-25 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有轴类零件要切断,切断直径在15mmm.  现在的切断刀厚度选择的是2.0mm。 现在问了几家刀具厂商,都没有更小切断宽度的刀片,现在的要求是想把切断的宽度再缩小。
1 q8 ]7 a2 C. D# D9 w. G, j0 N3 D5 X4 h4 f9 _
能不能用锯片铣刀当切断刀用 ? 或者能不能把锯片铣刀装在车床动力头上锯断? 锯片铣刀有0.5mm 厚度? 理论上可行不可行。
( I6 l! h. V5 E0 `1 D! x0 [( T6 Z+ ]3 T. ]
有没有人以前用过这种? 如果用锯片可能会产生什么样的问题 ?
# i* j+ v6 ]! T5 F+ x9 h0 Y. _# V0 p* o4 I- z" ?$ j' D
切断的光洁度可以不考虑。二次还要平面。) P' n  g' c; J4 T; i& t. d
# d  _! a1 N9 Q2 r4 l
, ]- E* L& n# z: _$ o. h, |
补充内容 (2019-7-25 13:50):3 J. Y# L& @  [0 A# |
材质是 合金钢。 现有的切断刀片1mm 切深达不到15mm
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2019-7-25 13:23:26 | 显示全部楼层
激光切好了很快的
* _  Y5 t' u2 R* N! F
发表于 2019-7-25 13:37:56 | 显示全部楼层
切断刀,最小有1mm的。
发表于 2019-7-25 13:40:06 | 显示全部楼层
轴类零件什么材质?这才是关键
发表于 2019-7-25 13:45:44 | 显示全部楼层
我的系统怎么  发不出来消息呢   把现有的刀片磨薄
发表于 2019-7-25 15:31:48 | 显示全部楼层
试一下就知道了
发表于 2019-7-25 20:15:37 | 显示全部楼层
不要用锯铣刀作为切断使用,加工节拍会让你疯掉的,而且锯铣刀的价格是比较高,不如楼主找刀具厂家做点非标刀具吧,如果用的多的话,非标的价格也可以降为标准的
发表于 2019-7-27 14:14:37 | 显示全部楼层
角磨加切片
发表于 2019-7-28 20:20:58 | 显示全部楼层
我觉的可以试试 不过要想办法把电锯固定在中拖板上
发表于 2019-7-29 10:20:21 | 显示全部楼层
楼主可能为了省材料,可以考虑激光切割,速度快,割缝小
GMT+8, 2024-11-25 12:29 , Processed in 0.051891 second(s), 16 queries , Gzip On.
