尺寸的从动与驱动是什么意思?
如题,设置成从动和驱动之后,哪一种可以手动更改尺寸?补充内容 (2019-7-23 22:28):
我提问不清楚,如果引起误会我先道个歉。在这里补充一下问题:我想更改并标注圆弧槽口的半径尺寸,更改不了,是为什么?
巧了,我安装的SW中(sw2007)没有槽口的功能,曾经找了很久,发现高版本的才有此功能
以下是猜的
你确定了过圆弧(槽口)的两个点,又在垂直轴上确定了圆心,即三个点都是死的。那么满足条件的圆只能有两个(看一楼的图)。而你又先确定下来了槽口两个端点的封口圆弧,假定这两个圆弧不能翻转180,那么就剩下一个圆可选了。
也就是说,当你在垂直轴上固定了圆心位置,而且圆必须要过两个固定点,圆的半径就是死的
这些都是猜的
假如,把固定的圆心去掉,我觉得半径可以变,不会出现从动的提示
不过,如果还有什么默认的设置,也说不定还有问题。比如槽口形状第一次就被固定住,即槽口那两个切点的连线夹角被固定,那就算取消固定的圆心,半径还是不能动(还要出现从动提示) 机械设计方面的主流三维软件,我几乎都碰过,包括四五年前那个安装包就38G的那个。。。
楼主这个提问(加补充的那个),跟用的哪个软件没啥关系吧。。。
我想改这个尺寸,人家编程的“混蛋”,死活不让我改!!!!!
这里有个笨鸟先飞的、超级快速解决不理解情况的办法:
删掉一个你认为相关的参数,然后再尝试修改你想改的那个参数。还不让改? 很简单!!!!按撤销啊! 英文版的话,Undo啊!
学到一个具体的知识固然重要,但更重要的是学会学习的方法!
感谢各位大佬,我来总结一下:画完槽口后,槽口半径,圆弧角度,槽口宽度都是确定的尺寸,如果想直接更改槽口两半圆圆心的距离,必须先删除槽口半径,圆弧角度中至少一个尺寸,有时槽口宽度也会影响数据的变换值域。 哪一种可以手动更改尺寸??????
我说一个我曾遇到过的真实故事。
十几年前,我就职一家公司第一天,跟我交接班的哥们儿搞出很奇怪的事儿来了。
从澳洲寄来的EMS,他不拆开,打起国际电话来了。
我以为是公司业务流程呢,就问我们要打国际电话告诉他们东西到了?
他说不是!拆开来,如果不是,怎么办?先打电话确认一下,是不是我们要的东西!不然,没法退回去了,责任都是我的了。
我说:你不拆开,你永远都不会知道这里面的东西是不是你想要的!
我抢过来拆开了,就是他想要的东西。。。
不着边的故事讲完了。楼主看完了知道该干嘛了吧?
2楼难道看不出楼主属于拿分扯淡的吗,它真的如你所言半点智商没有吗 驱动就是你修改了尺寸值,实体模型的尺寸也随着尺寸值的改变而改变;从动就是你修改了尺寸值,虽然从尺寸数值上来看,尺寸值变化了,但是实体模型的尺寸值并未发生任何改变。 Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-23 19:43
哪一种可以手动更改尺寸??????
我说一个我曾遇到过的真实故事。
我看着自己后【驱】的自行车,陷入了沉思:sleepy:
不知这是什么CAD软件?
CAD中有参数驱动的概念,意思就是修改几个参数,整个零件的形状尺寸就改了。比如a=b+3*c,当b或者c的数值改变了,a就跟着改了
现在的3D-CAD都有这个功能,操作界面不难找。以前的autoCAD好像也有这个功能
不过,楼主说的和上面的不太一样。看提示,你是尺寸多标了一个。这就相当于手工画图时,标带括号的尺寸。因为是多出来的一个尺寸,所以总能用现有的尺寸将其计算出来,所以也叫做“从动尺寸”
看设计手册 f1 Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-23 19:43
哪一种可以手动更改尺寸??????
我说一个我曾遇到过的真实故事。
是我提问不清楚引起你误会,抱歉;我试过了,但是两个都不能更改数据,我想标注圆弧槽口的半径,请问是为什么啊 zmztx 发表于 2019-7-23 21:57
不知这是什么CAD软件?
CAD中有参数驱动的概念,意思就是修改几个参数,整个零件的形状尺寸就改了。比如 ...
谢谢你的讲解。这个是SolidWorks。
我是按照图上(4)和(5)操作的,到(5)标注尺寸那里就出现这种情况,不能直接更改圆弧尺寸,求教:)
