查看: 11283|回复: 27
尺寸的从动与驱动是什么意思?
发表于 2019-7-23 18:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设置成从动和驱动之后,哪一种可以手动更改尺寸?# |# a7 O0 S5 f2 A' E
8 ~+ t4 h/ K1 |: y2 H' V3 A
) S- O' ^: Z' O( [$ D  @补充内容 (2019-7-23 22:28):
" M( }/ k+ k: N7 c我提问不清楚,如果引起误会我先道个歉。在这里补充一下问题:我想更改并标注圆弧槽口的半径尺寸,更改不了,是为什么?  F, L& ^7 a6 X7 b  M' ]
2 Y2 S& B4 B: q8 G8 W
发表于 2019-7-24 08:09:16 | 显示全部楼层
. c5 f- L" g& o. y! M* }$ \' ]+ {! {, s3 U  H+ i/ S0 Z7 e( x' C
巧了,我安装的SW中(sw2007)没有槽口的功能,曾经找了很久,发现高版本的才有此功能
' r) `/ M6 Z$ I% H; J6 z以下是猜的) k1 j+ q) U1 `3 Z+ a5 s
你确定了过圆弧(槽口)的两个点,又在垂直轴上确定了圆心,即三个点都是死的。那么满足条件的圆只能有两个(看一楼的图)。而你又先确定下来了槽口两个端点的封口圆弧,假定这两个圆弧不能翻转180,那么就剩下一个圆可选了。+ E; K' G( D* I5 @5 Z0 _- }; k' q
也就是说,当你在垂直轴上固定了圆心位置,而且圆必须要过两个固定点,圆的半径就是死的
, a& L8 A6 p: x) u这些都是猜的
) S' U* y& x9 B; P6 J$ l% L9 d假如,把固定的圆心去掉,我觉得半径可以变,不会出现从动的提示7 K% D6 o0 \3 v. w
不过,如果还有什么默认的设置,也说不定还有问题。比如槽口形状第一次就被固定住,即槽口那两个切点的连线夹角被固定,那就算取消固定的圆心,半径还是不能动(还要出现从动提示)
发表于 2019-7-24 19:16:38 | 显示全部楼层
机械设计方面的主流三维软件,我几乎都碰过,包括四五年前那个安装包就38G的那个。。。
  i$ Q7 ]0 x5 E: W' B& v4 p* {# f( U# e) P" c
楼主这个提问(加补充的那个),跟用的哪个软件没啥关系吧。。。9 `+ \  Z, ?+ I5 i
; s3 Y5 e2 ?. d, }' N: J7 P我想改这个尺寸,人家编程的“混蛋”,死活不让我改!!!!!
! V" P* ?) }1 C$ w0 p1 Q" i. i
- N7 M; }! {. C6 J5 {# Z0 D
0 `1 O! C8 T8 W$ k( F. f& p这里有个笨鸟先飞的、超级快速解决不理解情况的办法:
6 C- z4 e, A7 f# B5 y( l! |$ A- C. _
删掉一个你认为相关的参数,然后再尝试修改你想改的那个参数。还不让改? 很简单!!!!  按撤销啊! 英文版的话,Undo啊!2 y' f, ?, [/ p/ s" H
5 y5 `. C# G+ R
) }' f* c& l4 g: k
  J" O2 Z. e; _; `$ o学到一个具体的知识固然重要,但更重要的是学会学习的方法!
" e* h$ s; T$ O( ~" O0 @7 {( i2 W5 x( b
* e, [  p  m7 o7 Y; G/ X
, }8 H5 H/ d7 e4 U. b7 p/ f  I9 o) L
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2019-7-25 17:48:50 | 显示全部楼层
感谢各位大佬,我来总结一下:画完槽口后,槽口半径,圆弧角度,槽口宽度都是确定的尺寸,如果想直接更改槽口两半圆圆心的距离,必须先删除槽口半径,圆弧角度中至少一个尺寸,有时槽口宽度也会影响数据的变换值域。
发表于 2019-7-23 19:43:44 | 显示全部楼层
哪一种可以手动更改尺寸??????; X0 b/ A9 P$ }, A" R! D# Y2 F
" H$ O- Z0 F# _0 V& d0 y, |- @
我说一个我曾遇到过的真实故事。
# L( `$ z" z- v" n( C; X( i8 `0 `+ K; S3 b) U; v7 N
十几年前,我就职一家公司第一天,跟我交接班的哥们儿搞出很奇怪的事儿来了。
' @' d6 _' T5 P- A( H4 {- E5 I  X) Z( \+ J9 e! n$ \
从澳洲寄来的EMS,他不拆开,打起国际电话来了。
* Y+ z( L( w' o7 o2 E+ e' b
, ]! e3 p( O8 H1 c  y* ~, P4 x我以为是公司业务流程呢,就问我们要打国际电话告诉他们东西到了?
5 [, W  L) a. N; R: o$ x: W
* W9 u3 S$ M. @; ^他说不是!拆开来,如果不是,怎么办?先打电话确认一下,是不是我们要的东西!不然,没法退回去了,责任都是我的了。3 d2 R; T3 v0 O
1 a! n3 y4 ?4 l9 [* H- W4 M( W
我说:你不拆开,你永远都不会知道这里面的东西是不是你想要的!
7 h3 b( O" V8 G" M' B4 z) d8 W" _4 Z
) A5 i9 R; T( o9 M- [5 Y6 X我抢过来拆开了,就是他想要的东西。。。) x) G2 n) K: Y7 |; Q+ B
' b$ p+ Z# \- I6 h2 }3 T+ f
, K! p- c3 U7 I7 ]+ Q' s/ e7 G0 ?% J不着边的故事讲完了。楼主看完了知道该干嘛了吧?/ k! d  U; T* {- H! P* s+ w
9 e$ Q- ?3 v8 \1 H6 S' _
6666666666666  发表于 2019-7-24 10:37
佛系回复,666  发表于 2019-7-23 23:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-23 20:08:30 | 显示全部楼层
2楼难道看不出楼主属于拿分扯淡的吗,它真的如你所言半点智商没有吗
你不说这个的话,我不会对你的智商产生怀疑。。。  发表于 2019-7-24 19:02
发表于 2019-7-23 20:44:05 | 显示全部楼层
驱动就是你修改了尺寸值,实体模型的尺寸也随着尺寸值的改变而改变;从动就是你修改了尺寸值,虽然从尺寸数值上来看,尺寸值变化了,但是实体模型的尺寸值并未发生任何改变。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-23 21:36:59 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-23 19:43
- X/ @/ P& a1 g2 i. H, L哪一种可以手动更改尺寸??????; k" V" _/ A5 q6 |8 ~3 I6 I5 e7 V+ V
9 \' y8 @+ b# @% d4 V) ?$ O  {
我说一个我曾遇到过的真实故事。
2 r# u  @1 J8 d% O+ P4 h2 r& e
我看着自己后【驱】的自行车,陷入了沉思# ^; Z' j1 }2 ]- s
# u. q# R2 t0 t7 z" G! L" Y
发表于 2019-7-23 21:57:53 | 显示全部楼层
不知这是什么CAD软件?
  N0 d+ L* V4 ]  U* L7 y6 u9 _7 B7 F3 \/ N5 S3 S) K7 |
CAD中有参数驱动的概念,意思就是修改几个参数,整个零件的形状尺寸就改了。比如a=b+3*c,当b或者c的数值改变了,a就跟着改了
' R" D; [& T- U/ g- k现在的3D-CAD都有这个功能,操作界面不难找。以前的autoCAD好像也有这个功能5 r3 e/ ?: ?7 g* V" g9 k% }
不过,楼主说的和上面的不太一样。看提示,你是尺寸多标了一个。这就相当于手工画图时,标带括号的尺寸。因为是多出来的一个尺寸,所以总能用现有的尺寸将其计算出来,所以也叫做“从动尺寸”* l( f! n0 {: R- u+ P& ~" N2 O; B% g1 s/ f
SolidWorks  发表于 2019-7-24 10:43
发表于 2019-7-23 21:58:07 | 显示全部楼层
看设计手册
发表于 2019-7-23 22:27:20 | 显示全部楼层
f1
 楼主| 发表于 2019-7-23 22:34:15 | 显示全部楼层
( Q: j9 W! R" G0 O5 f  }: K哪一种可以手动更改尺寸??????/ m5 c" e) b7 K+ s# t  e: N3 d
) s3 s% p6 I/ x5 }我说一个我曾遇到过的真实故事。
% ], W7 Z( C) s" e3 E是我提问不清楚引起你误会,抱歉;我试过了,但是两个都不能更改数据,我想标注圆弧槽口的半径,请问是为什么啊
 楼主| 发表于 2019-7-23 22:43:31 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-7-23 21:574 \; g* n* q$ ~( g. V$ A: _
不知这是什么CAD软件?
& |( X& `  l5 _/ r+ K5 ]( G+ R
1 v# ^; }8 B0 b5 pCAD中有参数驱动的概念,意思就是修改几个参数,整个零件的形状尺寸就改了。比如 ...
6 Z! j1 k: a1 `
谢谢你的讲解。这个是SolidWorks。
) Q! P' m  s, P6 q3 H: J: m我是按照图上(4)和(5)操作的,到(5)标注尺寸那里就出现这种情况,不能直接更改圆弧尺寸,求教:)$ \. B% r7 s! r$ W( ]. r8 A
GMT+8, 2024-11-25 20:39 , Processed in 0.061794 second(s), 20 queries , Gzip On.
