机械小白258 发表于 2019-7-23 16:13:33
solidworks过定义问题
solidworks中两个气弹簧,其中一个固定加柔性,复制一个相同的气弹簧同样改柔性,两个端点同轴后,更新后显示过定义,啥情况,求解答
老虎不下山 发表于 2019-7-23 16:31:42
过定义就是有多余的配合,挨个压缩各个配合,看哪个配合压缩后没有过定义了,正常了,证明那个配合是多余的
一共就两个配合关系,加完一个端点的同轴,另外再加另外一个同轴就过定义了
相亲并不相爱 发表于 2019-7-23 16:37:26
从上往下找
机械小白258 发表于 2019-7-23 16:45:20
就两个装配关系,感觉是BUG
远祥 发表于 2019-7-23 19:34:36
复制以后建议重新定义装配关系。
魍者归来 发表于 2019-7-23 21:30:36
在SW眼里已经过定义了,SW在计算配合的时候,是不会调整子装配体中的柔性尺寸的,也就是在SW眼里,此时油缸伸出的长度是不可调整的
在SW眼里已经过定义了,SW在计算配合的时候,是不会调整子装配体中的柔性尺寸的,也就是在SW眼里,此时油缸 ...
了解了,大神可有良策
机械小弟1号 发表于 2019-7-24 12:25:07
相当于两个小装配体都有配合,再装一起就过定义了,我也遇到过,好解决
嗯嗯,我再想想办法吧
查看完整版本: solidworks过定义问题
