查看: 4012|回复: 9
solidworks过定义问题
发表于 2019-7-23 16:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks中两个气弹簧,其中一个固定加柔性,复制一个相同的气弹簧同样改柔性,两个端点同轴后,更新后显示过定义,啥情况,求解答
6 q4 i# T0 g' |
发表于 2019-7-23 16:31:42 | 显示全部楼层
过定义就是有多余的配合,挨个压缩各个配合,看哪个配合压缩后没有过定义了,正常了,证明那个配合是多余的
 楼主| 发表于 2019-7-23 16:37:20 | 显示全部楼层
老虎不下山 发表于 2019-7-23 16:31' }% D& R6 t7 v0 y' O
9 B1 M7 b+ e( e4 o8 _' u' U
一共就两个配合关系,加完一个端点的同轴,另外再加另外一个同轴就过定义了
发表于 2019-7-23 16:37:26 | 显示全部楼层
从上往下找
 楼主| 发表于 2019-7-23 16:45:20 | 显示全部楼层
就两个装配关系,感觉是BUG
发表于 2019-7-23 19:34:36 | 显示全部楼层
复制以后建议重新定义装配关系。
发表于 2019-7-23 21:30:36 | 显示全部楼层
在SW眼里已经过定义了,SW在计算配合的时候,是不会调整子装配体中的柔性尺寸的,也就是在SW眼里,此时油缸伸出的长度是不可调整的
 楼主| 发表于 2019-7-23 21:44:51 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-23 21:306 K! p3 n- @/ x! n$ k
在SW眼里已经过定义了,SW在计算配合的时候,是不会调整子装配体中的柔性尺寸的,也就是在SW眼里,此时油缸 ...
; S: c" z/ `; g% H2 m& j4 s
了解了,大神可有良策
6 s+ u2 D  Z0 V* l9 V1 E
. i  ~3 z8 l9 R& A* @- A, {# u# Y7 E
发表于 2019-7-24 12:25:07 | 显示全部楼层
相当于两个小装配体都有配合,再装一起就过定义了,我也遇到过,好解决
 楼主| 发表于 2019-7-24 13:26:28 | 显示全部楼层
机械小弟1号 发表于 2019-7-24 12:25
: g+ g+ \( k6 H# t5 M6 B7 n相当于两个小装配体都有配合,再装一起就过定义了,我也遇到过,好解决
& e" k3 w8 U5 c' A( u9 H! k! v, t- u
嗯嗯,我再想想办法吧5 K/ `6 j! i) b* W1 H1 V9 `+ ~, w
GMT+8, 2025-4-25 19:18 , Processed in 0.058500 second(s), 16 queries , Gzip On.
