断轴照,求分析
本帖最后由 a99335 于 2019-7-22 17:26 编辑现场有一个轴断了,照片在下面。描述一下应用情况:连续运转,驱动曲柄,交变载荷,推程和回程载荷不同;电机:空心轴形式减速电机,利用这个轴加电机的扭力臂安装电机,不是法兰连接。
出现以下断裂面,求分析一下是什么原因造成的?或者说出现这样的断裂面是什么失效形式
求大神讲讲
求好心人@一下大神
补充内容 (2019-7-23 13:31):
21楼有结构的补充说明,有兴趣的社友请移步查看 本帖最后由 a99335 于 2019-7-23 13:33 编辑
先占楼,后面补充。
鉴于各位社友热心互动,稍后整理一下图片,然后补充一些详细的结构描述。
轴径25,材料40Cr。
电机功率0.55kw,重量18kg。
结构是中间支承,负载是悬臂的,另一边的电机也是悬臂挑着的,限制了扭力臂的转动。
带动负载的轴颈与支承段有偏心距离,也就是最早描述的曲柄。
下面贴一张结构图
回应一下说加联轴器的朋友。
想小心翼翼的艾特一下问结构的社友结果还只能@好友,希望问结构的朋友能看到吧
看着像是扭断了(纯属菜鸡发言) |菜鸡攻城狮发表于 07-22 17:33看着像是扭断了(纯属菜鸡发言)请不要谦虚,讲一讲分析过程 机械设计与制造、电气交流版块断口学 -https://www.jxcad.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=665962&highlight=%B6%CF%BF%DA%D1%A7拿去自己看 一般是没装同轴导致的,这个可以加一梅花联轴器, 有个联轴器吸收下公差 轴上安装有什么零部件?零部件的运动如何?断裂部位在何处? 同心度欠缺,可能伴随有轴向窜动,建议加联轴器吸收 断面这么光滑,典型的疲劳失效 学习了。
