查看: 14129|回复: 41
断轴照,求分析
发表于 2019-7-22 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
( t% Z$ p" H# N5 M- P
7 `) [  l( _& k0 p# s# O现场有一个轴断了,照片在下面。描述一下应用情况:连续运转,驱动曲柄,交变载荷,推程和回程载荷不同;电机:空心轴形式减速电机,利用这个轴加电机的扭力臂安装电机,不是法兰连接。9 _- W& }3 H* u+ i% q
出现以下断裂面,求分析一下是什么原因造成的?或者说出现这样的断裂面是什么失效形式
+ X5 {% c0 w# j/ N! C
& {" {% F, a  Z: Q/ W. m求大神讲讲
" A4 Y1 Y+ ^7 ]  h求好心人@一下大神
$ e8 F1 |& N3 \& Q4 e' P6 g9 ]; y
1 {( }9 B8 w) D+ a2 X. G" f
$ @4 F7 y! [( a5 d补充内容 (2019-7-23 13:31):% I1 Q4 K7 \- Q+ t" P' Y
21楼有结构的补充说明,有兴趣的社友请移步查看
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:10:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 a99335 于 2019-7-23 13:33 编辑 . P+ A/ u% Y6 \1 U
) p4 J( S( S" f$ ?先占楼,后面补充。
1 d+ w2 H+ I9 Y& l' w$ F鉴于各位社友热心互动,稍后整理一下图片,然后补充一些详细的结构描述。
$ ~3 c$ s' w  ]1 s3 \3 ]5 |7 U' T轴径25,材料40Cr。
4 z4 e. |$ i1 r& \; D* r2 C电机功率0.55kw,重量18kg。+ Q4 F! _8 C  Q7 g) Y& X
结构是中间支承,负载是悬臂的,另一边的电机也是悬臂挑着的,限制了扭力臂的转动。8 ^3 `* h+ J( H" Y% x# I
带动负载的轴颈与支承段有偏心距离,也就是最早描述的曲柄。  l1 b' B6 M0 t7 g# z9 W
下面贴一张结构图
; R) D3 o+ ?6 b4 c7 H
  |4 p7 |4 h  E4 L- ~4 o; u. Y回应一下说加联轴器的朋友。$ Y$ i# S. Q/ @0 g
想小心翼翼的艾特一下问结构的社友结果还只能@好友,希望问结构的朋友能看到吧
, O5 G0 U6 O" Z- r! M7 F
发表于 2019-7-22 17:33:22 | 显示全部楼层
看着像是扭断了(纯属菜鸡发言)
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:52:44 | 显示全部楼层
|菜鸡攻城狮发表于 07-22 17:33看着像是扭断了(纯属菜鸡发言)
请不要谦虚,讲一讲分析过程
发表于 2019-7-22 18:22:57 | 显示全部楼层
机械设计与制造、电气交流版块断口学 -  https://www.jxcad.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=665962&highlight=%B6%CF%BF%DA%D1%A7拿去自己看
慢慢啃书ing  发表于 2019-7-23 13:33
发表于 2019-7-22 18:39:05 | 显示全部楼层
一般是没装同轴导致的,这个可以加一梅花联轴器,
发表于 2019-7-22 21:08:40 | 显示全部楼层
有个联轴器吸收下公差
发表于 2019-7-22 21:22:18 | 显示全部楼层
轴上安装有什么零部件?零部件的运动如何?断裂部位在何处?
发表于 2019-7-22 21:34:24 | 显示全部楼层
同心度欠缺,可能伴随有轴向窜动,建议加联轴器吸收
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-22 21:48:22 | 显示全部楼层
断面这么光滑,典型的疲劳失效
发表于 2019-7-22 22:16:43 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-4-24 07:27 , Processed in 0.062646 second(s), 21 queries , Gzip On.
