start_00000000 发表于 2019-7-19 16:33:02
公差等级选的对吗
如图,一个轴径10的轴的键槽配合,键用的是4的;轮毂标的尺寸如图;
1.轮毂键槽选的JS9;对应宽度为4,尺寸公差取上下公差为+-0.015;
2.对称度形位公差取8级,为0.012; 如果取9级,那就是0.025?我记得形位公差和尺寸公差大小有关系的; 如果取9级,对称度0.025 是不是
就大于尺寸公差,不可以是不是?
3.粗糙度该取6.3 还是3.2?
魍者归来 发表于 2019-7-19 16:39:44
平键按照手册上的要求选就完全ok啊
我叫刘有福 发表于 2019-7-19 16:43:39
手册上都有的呀
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-7-19 16:45:00
这个对称度和尺寸公差没什么关系吧。你这么想,这个键槽很不对称肉眼都可见,但是尺寸公差在范围内;或者键槽很对称,但是尺寸公差超了。
绝对01度 发表于 2019-7-19 16:48:38
同一要素尺寸公差大于位置公差大于形状公差,对称度和宽度不是同一要素,我夸张一点,我两侧边相对于中心偏了一个毫米,但是我宽度做到了公差内,所以需要对称度限制。粗糙度的话一般我们键槽都给Ra1.6的,毕竟是传动的东西,接触面要做的好一点。
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-7-19 16:52:06
大家都是直接按手册上的公差来的
蘑菇23 发表于 2019-7-19 16:58:03
你这公差标了,车间生产的要打你
你这公差标了,车间生产的要打你
要是做成负公差,后面装配人员要打死你
TayhiCIUM 发表于 2019-7-19 17:01:49
直接按手册上的公差来的,你键槽深度错了
瀞芽 发表于 2019-7-19 17:16:02
感觉数据7.3有问题,是不是应该6.8啊,粗糙度,两侧边1.6,底边3.2
查看完整版本: 公差等级选的对吗
