查看: 5636|回复: 16
公差等级选的对吗
发表于 2019-7-19 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个轴径10的轴的键槽配合,键用的是4的;轮毂标的尺寸如图;
. _' \: K1 Y- w7 }) |1.  轮毂键槽选的JS9;对应宽度为4,尺寸公差取上下公差为+-0.015;
) h+ |5 a9 @1 R2.对称度形位公差取8级,为0.012; 如果取9级,那就是0.025?  我记得形位公差和尺寸公差大小有关系的; 如果取9级,对称度0.025 是不是
# y5 A) Q9 X6 X! o就大于尺寸公差,不可以是不是?
7 x7 H  i2 R# U5 D3.粗糙度该取6.3 还是3.2?
2 ?% M$ [" @6 n
+ D* [# A% w( X/ E2 a9 E7 o9 Y6 M' g' c& J
5 j, }; R! ?, x2 s
! {! v$ {7 `8 q
发表于 2019-7-19 16:39:44 | 显示全部楼层
平键按照手册上的要求选就完全ok啊
发表于 2019-7-19 16:43:39 | 显示全部楼层
手册上都有的呀
发表于 2019-7-19 16:45:00 | 显示全部楼层
这个对称度和尺寸公差没什么关系吧。你这么想,这个键槽很不对称肉眼都可见,但是尺寸公差在范围内;或者键槽很对称,但是尺寸公差超了。
发表于 2019-7-19 16:48:38 | 显示全部楼层
同一要素尺寸公差大于位置公差大于形状公差,对称度和宽度不是同一要素,我夸张一点,我两侧边相对于中心偏了一个毫米,但是我宽度做到了公差内,所以需要对称度限制。粗糙度的话一般我们键槽都给Ra1.6的,毕竟是传动的东西,接触面要做的好一点。
发表于 2019-7-19 16:52:06 | 显示全部楼层
大家都是直接按手册上的公差来的
发表于 2019-7-19 16:58:03 | 显示全部楼层
你这公差标了,车间生产的要打你
发表于 2019-7-19 16:59:19 | 显示全部楼层
蘑菇23 发表于 2019-7-19 16:580 H' M4 E& Y" `# U  O
你这公差标了,车间生产的要打你
4 h+ _. J- V( ?; @  R3 Q. D3 G要是做成负公差,后面装配人员要打死你7 z2 c2 x0 Q8 Y4 T9 B$ [) j  j5 K
发表于 2019-7-19 17:01:49 | 显示全部楼层
直接按手册上的公差来的,你键槽深度错了
发表于 2019-7-19 17:16:02 | 显示全部楼层
感觉数据7.3有问题,是不是应该6.8啊,粗糙度,两侧边1.6,底边3.2
GMT+8, 2024-11-17 21:33 , Processed in 0.055544 second(s), 17 queries , Gzip On.
