美丽的夏天 发表于 2019-7-11 11:05:25
三菱变频器700 800系列参数
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用在变频技术与电子工程控制的设备,通过将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电源。主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动、驱动、检测单元等组成,是自动化设备中不可缺少的环节,
市面上有很多种品牌的变频器,主要以欧美为主,欧姆龙、施耐德、ABB,中国的主要有正泰,台达等,产品基本都是比较成熟的,但是价格差异很大。
平时用到的接触到的是三菱电机,这里就和大家分享下三菱电机的700和800系列的变频器
[*]FR-A800系列高性能矢量变频器
主要应用于搬运,机床冲压,机械工作,升降装置
基本规格
■控制方式:V/F控制、先进磁通矢量控制、PM无传感器矢量控制;实时无传感器矢量控制、最佳励磁控制
■输出频率范围:0.2~590Hz
主要型号规格:
[*]FR-F800系列,多功能通用变频器
特长:适合于各类对负载要求较高的设备,如起重、印包、印染、材料卷取及其他通用场合
主要型号规格:
[*]FR-E700系列 经济型高性能变频器
特长
■具有多种磁通矢量控制,在0.5Hz请看下,使用先进磁通量矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3.7KW以下)。
■短时超载增加到200%时允许持续时间为3S,误报警将更少发生。
■经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护。
查看完整版本: 三菱变频器700 800系列参数
