查看: 2337|回复: 0
三菱变频器700 800系列参数
发表于 2019-7-11 11:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用在变频技术与电子工程控制的设备,通过将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电源。主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动、驱动、检测单元等组成,是自动化设备中不可缺少的环节,: d& l( A3 s( Q4 @, [9 k3 U
市面上有很多种品牌的变频器,主要以欧美为主,欧姆龙、施耐德、ABB,中国的主要有正泰,台达等,产品基本都是比较成熟的,但是价格差异很大。4 r7 f! n( m( L! A8 o* E
平时用到的接触到的是三菱电机,这里就和大家分享下三菱电机的700和800系列的变频器
, J' O, M8 K- z, b, P' z, {+ ? QQ截图20190710120117.jpg 3 M, V6 K1 M- |. A' d- j$ S
  • FR-A800系列高性能矢量变频器
    & i( c) N- ^% q' t
主要应用于搬运,机床冲压,机械工作,升降装置
6 ?; ?" O9 B9 v5 l5 ]7 U* s2 R/ I4 f* y2 p1 }. M+ r
基本规格
% f7 W2 ~* G1 Q# ?, @. V■控制方式:V/F控制、先进磁通矢量控制、PM无传感器矢量控制;实时无传感器矢量控制、最佳励磁控制* T  a% D6 ~1 p: |
■输出频率范围:0.2~590Hz
, r7 p! d( v. B主要型号规格:2 {7 w9 d2 s  [9 G8 [+ t
QQ截图20190710115513.jpg 1 J9 Z- B& p3 J2 G
+ e* f' [/ C4 M3 c. z
  • FR-F800系列,多功能通用变频器7 G5 X  w( W) q1 Y3 g" S
特长:适合于各类对负载要求较高的设备,如起重、印包、印染、材料卷取及其他通用场合8 ?: T+ s: @/ p( E. }( n  ^
: \5 g  F9 R0 A
主要型号规格:
/ z. S8 p1 x. f5 }' p QQ截图20190710115919.jpg / Z* S3 l2 a- n* H* O0 Y
% p8 j# v4 s& A6 U$ L% \* ~: k2 t
  • FR-E700系列 经济型高性能变频器
    ' i1 D8 h$ Y/ I* b  @
特长- u1 z/ p4 z' Y) ?: E9 q2 ~, h3 ^) t
■具有多种磁通矢量控制,在0.5Hz请看下,使用先进磁通量矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3.7KW以下)。1 r0 I) y  L8 O; O; L% F4 r$ Z: r
■短时超载增加到200%时允许持续时间为3S,误报警将更少发生。
* @4 u; [- C) k■经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护。
" q' S, ?- i2 v3 {8 \ QQ截图20190710120241.jpg 0 U0 _; Y( h' _2 m, p
QQ截图20190710120714.jpg + r% h) G) R2 a' [) K: ]# ?
. \3 K( i% H: ?% F; e0 }! l' y; u2 T2 d" j
) ?4 q$ Q6 v3 O8 i4 R
GMT+8, 2025-2-23 18:46 , Processed in 0.070982 second(s), 18 queries , Gzip On.
