红动中国 发表于 2019-7-10 13:06:41
珩磨的工艺的问题求解
1,铝件,前工序为车件,Φ25孔,余量留多少?
2,铝孔圆度要多少?
3,只想精珩一次,多长时间合适?
补充内容 (2019-7-10 18:50):
产品是液压管体(类似液压弹簧),孔25+H7公差,没有额外圆度要求!
粗糙度要求Ra0.4,Rmr8O%_90%
小刘jg 发表于 2019-7-10 13:27:09
起码说说你成品的圆度,直径公差,和工件长度以及光洁度。
所罗门_x 发表于 2019-7-10 15:38:24
铝件精珩?第一次见,楼主给咱涨涨见识,上个图啥的,干嘛用的?
远祥 发表于 2019-7-10 17:54:39
铝材质在打磨工艺工程中要千万记得除尘器,否则铝削堆积再加上静电,会产生爆炸的风险!
管子内孔D25H7x100.已经做了几千件了,效率慢才讨论一下!
韩寒11 发表于 2019-7-10 20:00:52
圆度得在0.01mm以内,因为是薄壁件,加工起来比较麻烦,粗糙度要求高,所以只能用桁磨
liuriqi603 发表于 2019-8-26 11:32:55
有没有纹路要求
技工lm 发表于 2019-9-6 09:24:18
为什么不采用内孔镜面滚压,珩磨效率太低了
查看完整版本: 珩磨的工艺的问题求解
