查看: 3217|回复: 7
珩磨的工艺的问题求解
发表于 2019-7-10 13:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,铝件,前工序为车件,Φ25孔,余量留多少?
3 H% y# j" q$ p% Z, m2,铝孔圆度要多少?- H9 l9 r/ K' H* B+ P8 `) M, M. x
3,只想精珩一次,多长时间合适?# \# ?5 I8 u) Q
; u. H* [% v( V3 `
8 t# J! ?+ `( n9 \; r补充内容 (2019-7-10 18:50):
" F. Y" a0 j9 G, t( p# B产品是液压管体(类似液压弹簧),孔25+H7公差,没有额外圆度要求!+ x, O5 n, Q  ~: W& K3 r: N
粗糙度要求Ra0.4,Rmr8O%_90%
发表于 2019-7-10 13:27:09 | 显示全部楼层
起码说说你成品的圆度,直径公差,和工件长度以及光洁度。
发表于 2019-7-10 15:38:24 | 显示全部楼层
铝件精珩?第一次见,楼主给咱涨涨见识,上个图啥的,干嘛用的?
发表于 2019-7-10 17:54:39 | 显示全部楼层
铝材质在打磨工艺工程中要千万记得除尘器,否则铝削堆积再加上静电,会产生爆炸的风险!
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:52:46 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-7-10 15:38
+ D1 n; b' {+ ~( i9 n0 ]0 V* v铝件精珩?第一次见,楼主给咱涨涨见识,上个图啥的,干嘛用的?
8 o" Z8 Q, c4 z. V$ q
管子内孔D25H7x100.  已经做了几千件了,效率慢才讨论一下!
& h$ Z  @# b) R# \+ ]$ B% t( [4 S
发表于 2019-7-10 20:00:52 | 显示全部楼层
圆度得在0.01mm以内,因为是薄壁件,加工起来比较麻烦,粗糙度要求高,所以只能用桁磨
发表于 2019-8-26 11:32:55 | 显示全部楼层
有没有纹路要求
发表于 2019-9-6 09:24:18 | 显示全部楼层
为什么不采用内孔镜面滚压,珩磨效率太低了
GMT+8, 2024-11-25 10:56 , Processed in 0.047617 second(s), 15 queries , Gzip On.
