请教图示紫铜焊接
如图所示,紫铜焊接后,焊缝成图示圆圈,
请教各位此种焊接是采用何种方法焊接而成的。
谢谢!
异材焊接?????加工过看不出来了。 氩弧焊?但这焊的也太圆了! 锡焊? 你知道车刀是怎么焊的不?
风》追逐 发表于 2019-7-9 09:19
你知道车刀是怎么焊的不?
知道啊,但这明显不是。这个铜件外形很大。
摩擦焊,我瞎说的 |霸波儿奔发表于 07-09 11:13摩擦焊,我瞎说的搅拌摩擦焊是这样的http://appi.cmiw.cn/upload/2019-07-09/20190709133803_613149867.jpg 你这样更相似电阻焊里面的凸焊。 远祥 发表于 2019-7-9 13:38
你这样更相似电阻焊里面的凸焊。
我是这样考虑的,我觉得电阻焊的可能性比较低,因为焊缝深度预计应该在5-8mm(因为成产品了,没法割开拍照),
电阻焊的深度和整圈焊缝连续性,应该无法满足焊后试压6MPa,就此,我觉得电阻焊不太适合。
