查看: 3489|回复: 9
请教图示紫铜焊接
发表于 2019-7-8 20:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 z+ g2 J8 I3 q% Y" r4 O% Y0 b* f
如图所示,紫铜焊接后,焊缝成图示圆圈,  R5 i1 \5 t, t( M8 X, j( K! c0 b
请教各位此种焊接是采用何种方法焊接而成的。
% o" `6 R: _5 K" y$ I0 g谢谢!' j% G- ], R; V/ d0 a. l+ Q9 _
发表于 2019-7-8 22:29:32 | 显示全部楼层
异材焊接?????加工过看不出来了。
发表于 2019-7-8 23:05:23 | 显示全部楼层
氩弧焊?但这焊的也太圆了!
发表于 2019-7-8 23:37:01 | 显示全部楼层
锡焊?
发表于 2019-7-9 09:19:43 | 显示全部楼层
你知道车刀是怎么焊的不?
4 D3 ~) l& J1 C0 B
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:20:54 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-7-9 09:19
* w6 [0 k+ Q  |7 Y你知道车刀是怎么焊的不?
4 u# N: u  G+ T( c' L知道啊,但这明显不是。这个铜件外形很大。
$ V. c# N9 Y' v: G0 N  s  }/ O4 L( A
发表于 2019-7-9 11:13:52 | 显示全部楼层
摩擦焊,我瞎说的
发表于 2019-7-9 13:38:05 | 显示全部楼层
|霸波儿奔发表于 07-09 11:13摩擦焊,我瞎说的
搅拌摩擦焊是这样的
发表于 2019-7-9 13:38:52 | 显示全部楼层
你这样更相似电阻焊里面的凸焊。
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:02:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-9 13:383 I' ^- z5 l1 ?# k
你这样更相似电阻焊里面的凸焊。
0 u* a  p/ ~+ j$ [3 r) r8 \
我是这样考虑的,我觉得电阻焊的可能性比较低,因为焊缝深度预计应该在5-8mm(因为成产品了,没法割开拍照),8 q! K1 d/ t6 d  l+ v# A. O
电阻焊的深度和整圈焊缝连续性,应该无法满足焊后试压6MPa,就此,我觉得电阻焊不太适合。
1 }# a+ f! m' \0 l4 u0 ]
GMT+8, 2024-11-17 22:32 , Processed in 0.060020 second(s), 17 queries , Gzip On.
