到此未止 发表于 2019-7-8 14:35:51
圆柱度与锥度
一个轴图,图纸上标了圆柱度0.015同时技术要求里又要求该部位的锥度不超过0.025,不太明白什么意思,圆柱度和锥度到底有什么区别,0.015的圆柱度是不是已经涵盖了0.025的锥度了,有了圆柱度还有必要标锥度么。
红动中国 发表于 2019-7-8 14:53:27
矛盾的,
一个针对圆柱,
一个针对圆锥!!!
几何公差尺寸链 发表于 2019-7-8 15:05:09
圆柱度包含锥度、圆度和直线度要求,所以重复规定了一个大于圆柱度要求的定义是多余标注,换句话说就是只要这个圆柱度要求能够满足,锥度一定能够满足。这也是GD&T标准中的直接要求
0052081 发表于 2019-7-8 21:03:57
或许那图是借用了以前的模板,技术要求没改过来吧
晓昀 发表于 2019-7-8 22:08:13
圆柱度是指轴的外圆对圆心轴线的偏离尺寸,圆锥度度是指轴的两端尺寸差异数值。
未来第一站 发表于 2019-7-8 22:46:06
除非你的圆柱只有1mm长,基本不太可能。
那这样的话,圆柱度是不是包含了锥度了呢,如果满足了圆柱度,坑定满足锥度啊
查看完整版本: 圆柱度与锥度
