查看: 5186|回复: 7
圆柱度与锥度
发表于 2019-7-8 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴图,图纸上标了圆柱度0.015同时技术要求里又要求该部位的锥度不超过0.025,不太明白什么意思,圆柱度和锥度到底有什么区别,0.015的圆柱度是不是已经涵盖了0.025的锥度了,有了圆柱度还有必要标锥度么。
  S' l8 B% p1 b4 E! K8 i; }' C
发表于 2019-7-8 14:53:27 | 显示全部楼层
矛盾的,
6 R$ i: L/ P! ~% f: ^. b一个针对圆柱,1 D, P8 n6 V8 e7 S
一个针对圆锥!!!
所以上图很重要。 按我的理解,楼主所说的是同一个圆柱。  发表于 2019-7-8 15:05
发表于 2019-7-8 15:05:09 | 显示全部楼层
圆柱度包含锥度、圆度和直线度要求,所以重复规定了一个大于圆柱度要求的定义是多余标注,换句话说就是只要这个圆柱度要求能够满足,锥度一定能够满足。这也是GD&T标准中的直接要求
发表于 2019-7-8 21:03:57 | 显示全部楼层
或许那图是借用了以前的模板,技术要求没改过来吧
发表于 2019-7-8 22:08:13 | 显示全部楼层
圆柱度是指轴的外圆对圆心轴线的偏离尺寸,圆锥度度是指轴的两端尺寸差异数值。
发表于 2019-7-8 22:46:06 | 显示全部楼层
除非你的圆柱只有1mm长,基本不太可能。
 楼主| 发表于 2019-7-10 11:19:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-8 22:087 o) _. i$ e& ~. u6 j
" a+ v; P' A! C, M
那这样的话,圆柱度是不是包含了锥度了呢,如果满足了圆柱度,坑定满足锥度啊
GMT+8, 2024-11-25 12:37 , Processed in 0.049927 second(s), 16 queries , Gzip On.
