SW的默认单位怎么改?
每次标注尺寸都是以m为单位~~~~设置中改过了,好像也不可以默认为“mm”这个是修改过的单位设置~~~ 你在文档属性中修改,只能对本文档文件起作用,换个文档文件,它凭什么起使用 要在零件模板设定好单位 改模板文件的 看起来是18版的。界面右下角就可以改 在首选项里面改。 远祥 发表于 2019-7-7 14:51
在首选项里面改。
改过了,新建文件后,又是默认“m”单位。
还是在模板文件里修改
首先要知道你用的模板在什么位置,打开使用的模板后在模板文件里修改单位并保存,以后再调用就是你想要的单位了
