查看: 5858|回复: 12
SW的默认单位怎么改?
发表于 2019-7-7 10:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次标注尺寸都是以m为单位~~~~设置中改过了,好像也不可以默认为“mm”
) {( A3 `3 l3 m6 `
 楼主| 发表于 2019-7-7 10:15:39 | 显示全部楼层
这个是修改过的单位设置~~~
发表于 2019-7-7 10:18:46 | 显示全部楼层
你在文档属性中修改,只能对本文档文件起作用,换个文档文件,它凭什么起使用
发表于 2019-7-7 11:04:33 | 显示全部楼层
要在零件模板设定好单位
发表于 2019-7-7 11:26:48 | 显示全部楼层
改模板文件的
发表于 2019-7-7 12:04:06 | 显示全部楼层
看起来是18版的。界面右下角就可以改
发表于 2019-7-7 14:51:46 | 显示全部楼层
在首选项里面改。
 楼主| 发表于 2019-7-7 14:54:54 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-7 14:51% ?/ m% C9 d5 B5 K( V. K
在首选项里面改。
' z+ S2 d: V% V8 S2 q4 k改过了,新建文件后,又是默认“m”单位。& v2 G8 Z' L/ Z  T' A
发表于 2019-7-7 18:43:47 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2019-7-7 14:54
; T* G. R% f) h改过了,新建文件后,又是默认“m”单位。
& z$ y$ u* P1 {
还是在模板文件里修改0 Z& b, u+ b! P" |$ R
发表于 2019-7-9 23:22:00 | 显示全部楼层
首先要知道你用的模板在什么位置,打开使用的模板后在模板文件里修改单位并保存,以后再调用就是你想要的单位了
謝謝!  发表于 2019-7-9 23:23
GMT+8, 2024-11-25 22:25 , Processed in 0.056505 second(s), 18 queries , Gzip On.
