几何公差尺寸链 发表于 2019-7-5 10:19:41
ISO1101 GPS 垂直度
ISO1101 GPS 垂直度定义 垂直度约束的特征可以是线或面、提取中心线或面,如果受控特征面不是直平面,意指这个曲面的提取直线的垂直度,定义上设计者应该明确产生这个提取直线的相交平面。同GD&T的要求一致,垂直度是距离单位,不是角度单位。图1. 线与线的垂直度,受控柱面特征的轴线的垂直度公差带是垂直于A基准轴线的两个相距0.06的平行面图2. 公差带的解释,实际提取的轴线应处于两个相距0.06的平行面内,这个平行面又必须垂直于A基准轴图3. 要求受控柱面特征的轴线垂直于A基准面,包含在相距0.1的平行面内,这个平行面公差带方向上要求平行于作为第二基准的B基准面。GD&T中公差控制框可以直接引用为第二基准面表达这个方向定义.图4. 公差带的解释,实际提取的轴线应处于两个相距0.1的垂直度平行面公差带内,垂直于第一基准面A,这个平行面又必须平行于第二基准面B。GD&T中可以直接在第二个公差控制框中标记B基准的定向要求。
垂直度的公差带也可以是柱面公差带,这个柱面公差带可以使用MMC修正,通常这是定义主定位销(孔)的定义方法,如图5所示。图5.这是柱面公差带的定义方法,工程上常见这种定义方法,GD&T的定义方法相同,这个定义中因为是柱面公差带,垂直于A基准面的360°方向相同要求,不需要第二基准的定向。图6.柱面的轴线误差限制在φ0.01的柱面公差带内,此种情况GD&T和GPS相同规则。思考:面垂直于轴线的公差带如何定义?公差带是如何约束才能充分逻辑定义?
远祥 发表于 2019-7-6 14:16:52
学习了,经典值得分享!
几何公差尺寸链 发表于 2019-7-8 15:00:51
老皮蛋111 发表于 2021-7-13 09:09:52
学习了,经典值得分享!
微风风风 发表于 2021-7-13 09:39:24
经典
侯呆呆 发表于 2021-7-13 12:32:39
楼主有空讲解一下GPS和GD&T的区别
查看完整版本: ISO1101 GPS 垂直度
