僵尸号 发表于 2019-7-4 15:40:20
请教不锈钢吸力大小问题
把磁铁放在不同不锈钢的竖直面上,有的:磁铁迅速滑落,有的:磁铁缓慢滑落,有的:磁铁吸附在上面。
请教了下老工程师,说是跟Cr含量有直接关系,含Cr量越高,吸力越小。请问是不是这样?还有没有别的因素的影响?
北冥鸟的天空 发表于 2019-7-4 15:50:48
不锈钢分跟多种类,比如:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢……其中只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,因为奥氏体没有磁性,比如304,正常情况下是一点磁性都没有的。
但是奥氏体不锈钢如果热处理不当,会出现若磁性;奥氏体不锈钢切削加工、冲裁或者弯曲后也会出现弱磁性,这是因为材料中的部分奥氏体相变为马氏体,马氏体是带磁性的。
jiangsuwanhua 发表于 2019-7-4 16:28:50
是的,跟元素有关
asdd3e 发表于 2019-7-4 16:44:26
跟铁元素在微观组织的结构有关;
不锈钢分跟多种类,比如:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢……其中只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,因为奥氏体没 ...
这个我不能肯定的告诉你,不过,我感觉焊接也是可以出现磁性的。应为你可以把焊接理解成不合格的热处理
vibecoo 发表于 2019-7-4 17:08:13
不一定是Cr含量高,可能是Mn含量高,有的无良奸商就是这么操作的(貌似不是Cr,而是Ni,老师傅说法有误啊)
远祥 发表于 2019-7-4 19:04:08
|北冥鸟的天空发表于 07-04 15:50不锈钢分跟多种类,比如:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢……其中只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,因为奥氏体没有磁性,比如304,正常情况下是一点磁性都没有的。<br>
但是奥氏体不锈钢如果热处理不当,会出现若磁性;奥氏体不锈钢切削加工、冲裁或者弯曲后也会出现弱磁性,这是因为材料中的部分奥氏体相变为马氏体,马氏体是带磁性的。学习了,值得收藏!
晓昀 发表于 2019-7-4 20:34:07
不锈钢知识你了解多少?
http://www.cmiw.cn/thread-969202-1-1.html
未来第一站 发表于 2019-7-4 22:12:37
总之不是所有的不锈钢都无磁,无磁的也可能被磁化。
群明钢业—李刚 发表于 2019-7-17 12:31:07
不同厂家,参数不同
查看完整版本: 请教不锈钢吸力大小问题
