查看: 4082|回复: 16
请教不锈钢吸力大小问题
发表于 2019-7-4 15:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
把磁铁放在不同不锈钢的竖直面上,有的:磁铁迅速滑落,有的:磁铁缓慢滑落,有的:磁铁吸附在上面。
$ M$ s5 S6 W) Y/ h0 _; s9 G8 V+ h7 F请教了下老工程师,说是跟Cr含量有直接关系,含Cr量越高,吸力越小。请问是不是这样?还有没有别的因素的影响?
, O. L4 _7 r0 U& M' k+ j" m$ u8 R% L' F) ], x; ^* A: Z
发表于 2019-7-4 15:50:48 | 显示全部楼层
不锈钢分跟多种类,比如:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢……其中只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,因为奥氏体没有磁性,比如304,正常情况下是一点磁性都没有的。
. g0 g  }" a* ^1 F但是奥氏体不锈钢如果热处理不当,会出现若磁性;奥氏体不锈钢切削加工、冲裁或者弯曲后也会出现弱磁性,这是因为材料中的部分奥氏体相变为马氏体,马氏体是带磁性的。
请问焊接是否会让其出现弱磁性?  发表于 2019-7-4 16:53
发表于 2019-7-4 16:28:50 | 显示全部楼层
是的,跟元素有关
发表于 2019-7-4 16:44:26 | 显示全部楼层
跟铁元素在微观组织的结构有关;
发表于 2019-7-4 16:55:50 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2019-7-4 15:50' w& u" a' G+ G! ~
不锈钢分跟多种类,比如:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢……其中只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,因为奥氏体没 ...
% s3 k& V$ W) W$ b* M
这个我不能肯定的告诉你,不过,我感觉焊接也是可以出现磁性的。应为你可以把焊接理解成不合格的热处理2 i7 p  l' w5 `- c
把焊接当成不合适的热处理,我也是这么想的,谢谢  发表于 2019-7-4 19:49
发表于 2019-7-4 17:08:13 | 显示全部楼层
% B& J- S/ ]! m  S6 D0 W" L0 y- A1 w3 {+ p" ~
不一定是Cr含量高,可能是Mn含量高,有的无良奸商就是这么操作的(貌似不是Cr,而是Ni,老师傅说法有误啊)
当然,你也可以从铁碳相图开始学习,这样理解会深一些  发表于 2019-7-5 08:53
认真查一下Cr、Mn和Ni在碳钢、不锈钢中的作用就知道了。当然,我也就知道这些浅显的,更深层的我也不了解了。  发表于 2019-7-5 08:52
你说是Mn还是Ni,我看糊涂了  发表于 2019-7-4 19:50
发表于 2019-7-4 19:04:08 | 显示全部楼层
|北冥鸟的天空发表于 07-04 15:50不锈钢分跟多种类,比如:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢……其中只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,因为奥氏体没有磁性,比如304,正常情况下是一点磁性都没有的。<br>
* ?; B* `5 }3 B) j* E0 ?但是奥氏体不锈钢如果热处理不当,会出现若磁性;奥氏体不锈钢切削加工、冲裁或者弯曲后也会出现弱磁性,这是因为材料中的部分奥氏体相变为马氏体,马氏体是带磁性的。
学习了,值得收藏!
发表于 2019-7-4 20:34:07 | 显示全部楼层
不锈钢知识你了解多少?# A& {* Y4 F' A+ E9 H( ^
http://www.cmiw.cn/thread-969202-1-1.html
推荐的这个帖子的讲得好!非常感谢!  发表于 2019-7-4 22:14
不锈钢就是不带磁,不带磁就是好不锈钢吗?如果微带磁了就不是304了吗? 很多客户到市场买不锈钢,自身带一块小磁铁,看货时吸一下,认为吸不上的就是好不锈钢。不带磁就不会生锈了,其实这是一种错误的理..   发表于 2019-7-4 22:13
发表于 2019-7-4 22:12:37 | 显示全部楼层
总之不是所有的不锈钢都无磁,无磁的也可能被磁化。
发表于 2019-7-17 12:31:07 | 显示全部楼层
不同厂家,参数不同
GMT+8, 2025-2-23 20:02 , Processed in 0.085595 second(s), 15 queries , Gzip On.
