wugamp 发表于 2019-7-1 15:51:16
冲铁片要这么大的力?
要从 1mm厚的 201 不锈钢上冲个周长 60mm 的片下来,剪切面积 60mm2,
201不锈钢的抗剪强度 525MPa,
所以冲力为525MPa*60mm2 = 31500 N = 3.15 T
真大呀!!!!
冷月梧桐 发表于 2019-7-1 16:12:33
不是这样算的,应该是周长X厚度,你要撕开的面积是多少。
按你的算法是不对的,如果厚度是10mm,冲压力呢??
702736 发表于 2019-7-1 16:17:59
普通系列冲床中最小是6.3吨,做的多了就知道上百吨冲压力是常见的
按你的算法是不对的,如果厚度是10mm,冲压力呢? ...
楼主算的剪切面积就是周长60x厚度1mm计算出来的啊
老虎不下山 发表于 2019-7-1 21:12:24
那请教楼主和4楼,60mm2 是个怎么解释,这能叫周长x厚度的结果吗
454141017 发表于 2019-7-1 21:27:23
用TOX气缸冲床可以,冲头刀刃斜度2~5度。
hdouglas 发表于 2019-7-2 08:26:44
不大啊,随随便便都能到这个冲力啊
魍者归来 发表于 2019-7-2 08:44:53
【魍生技】冲压设计计算
http://www.cmiw.cn/thread-491916-1-1.html
(出处: 机械社区)
查看完整版本: 冲铁片要这么大的力?
